Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 18.11.2015, 17:48   #131 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вношу предложение делать всю автоматику на микроконтроллере.
Тогда и логику переключения светофоров можно поручить МК, и плавный розжиг светодиодов...
В результате схема получится значительно проще: на входе - сигналы с датчиков, на выходе - сигналы управления стрелками и семафорами.
Старый 18.11.2015, 17:52   #132 (permalink)
алексей LED3528
Аватар для алексей LED3528
Сказал(а) спасибо: 7
подумываю над этим, для своего макета так и сделаю, а вот для реализации светофоров и данного девайса нет смысла что то делать на МК))))
алексей LED3528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 20:42   #133 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Коля, вот тут есть не очень хорошее предложение ...
Объясняю, модельный макет предполагает гибкость решения, то бишь - это не настоящая ЖД. Человек захочет переделать пути, поменять стрелки и т.д. и что надо будет переписывать контроллер и менять трассировку ?...
Старый 18.11.2015, 21:19   #134 (permalink)
Николай_С
Конечно же нет.
Логику МК можно сделать масштабируемой.
И другой момент - масштабировать "железную" схему гораздо сложней чем программную, которую можно просто перепрошить не снимая МК.
Старый 18.11.2015, 21:33   #135 (permalink)
George Smith
С этого момента ПЖЛ по подробнее, вероятно добавить интеллект ?...
Старый 19.11.2015, 11:16   #136 (permalink)
алексей LED3528
всем привет, по поводу того что не обязательно делать управление на МК, я светофоры делаю на заказ, и тут уже от человека зависит,какой вариант он выберет, если например он такой же как я , что соответствие прототипам у него на высшем уровне, то он естественно выберет вариант подключения который показан на рисунке 1, а если не принципиально, то модуль имитации ламп накаливания вообще ему не нужен и он выберет вариант на рисунке 2.
Старый 23.11.2015, 17:25   #137 (permalink)
алексей LED3528
Привет всем, решил я в качестве эксперимента построить число для себя КАРЛИКОВЫЙ ПРОЖЕКТОРНЫЙ светофор,сейчас такие уже редко встретишь. В отличии от линзовых светофоров 9 которые используются сейчас в прожекторных светофорах используется прожекторная оптическая система с зеркалом и набором выпуклых сферических или реже ступенчатых линз, а также подвижная (как правило, поворотная) каретка со светофильтрами требуемых цветов. Светофоры прожекторного типа производства СССР обладают оригинальной конструкцией — в их сигнальном механизме применена одна лампа мощностью 10 ватт на напряжение 10 вольт и рамка со светофильтрами на три, реже четыре показания. В ЦНИИ МПС по предложению инженера Пушкарёва был разработан опытный прожекторный светофор ПС-ЦНИИ-48 на четыре показания — красный, желтый, зёленый и лунно-белый. Положение светофильтров в сигнальном механизме задает поляризированное реле, которое перемещает рамку.(взято с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...%84%D0%BE%D1%8)
Вопрос собственно в следующем, сам корпус светофора и линзы не представяют проблем.... проблема в склейке обточенных трёх 3мм-ровых светодиодов в один,и чтобы они поместились в трубочку диаметром 5мм, проблема в том что я перепробовал множество клеев, цианокрилатный не подходит, он плавит позрачный пластик и не желает его клеить... может кто то посоветует, рисунок самого светофора , принципиальная схема подключения и схемка как должны располагаться склееные светодиоды приведена на рис.....
фото светофорра взято с ресурса - http://simak222.users.photofile.ru/p.../169224389.jpg
Последний раз редактировалось алексей LED3528; 23.11.2015 в 17:32
Старый 23.11.2015, 18:39   #138 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от алексей LED3528 Посмотреть сообщение
Такая проблема легко решается самым обыкновенным RGB-светодиодом с простейшим декодером (да хоть на диодах)
А вот как раз с линзовой системой проблемы и могут возникнуть: ведь не будут все три кристалла в фокусе. Соответственно, один будет светить, скажем, влево, другой - вправо, третий ещё куда нибудь. И это - хоть один светодиод использовать, хоть три склеенных.
Впрочем, видится одно решение: матовый RGB-светодиод
Старый 23.11.2015, 19:37   #139 (permalink)
алексей LED3528
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Не, РГБ-шный светодиод не хочу использовать, морроки с ним много, да и длина волны зелёного там 525нМ,а в светофорах она 495-500нМ....
Меня интересует чем можно склеить светодиоды..... я пробовал как и говорил цианокрилатом, не особо был доволен..... а по поводу фокусировки, то вот фото пробного сборного светодиода..... в жизни более равномерное свечение.
Старый 23.11.2015, 19:55   #140 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ну, могу ещё предложить светики в SMD-исполнении. Если, конечно, найдёте с нужными Вам характеристиками.
А какая-такая морока?
Думаю, с Вашими "линзами" матовый светик прекрасно будет себя чувствовать. А цветовую гамму (Вам ведь не надо именно 500нм, а чтобы похоже было?) подобрать с помощью резисторов в диодном декодере...
Хотя хозяин - барин (но я бы попробовал).
Последний раз редактировалось Ultras; 23.11.2015 в 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
