25.02.2013, 12:00 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
25.02.2013, 12:04 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
КОНЕЧНО)
Вот , конденсаторы на 10 000 uF А номинал резисторов которые подключены к +сам кондеев не виноваты? просто при питании от 1,5 в мерцает только один светодиод с частотой около 30 герц. при питании от 3 В нормально работает, только вот с затуханием.... при 12 В оба светодиода горят непрерывно и ничего не греется в схемке. |
25.02.2013, 12:15 | #73 (permalink) |
А вот если полярность конденсаторов перепутана?? то могут быть такие последствия? и вообще правильная ли представленная мной схема? транзисторы же P-N-P.
25.02.2013, 12:54 | #74 (permalink) | |
Транзисторы поставь КТ502, КТ814 или КТ816 ...
25.02.2013, 13:00 | #75 (permalink) |
25.02.2013, 13:24 | #76 (permalink) |
Конденсаторы можешь оставить эти пока, просто время переключения будет большое, а резисторы на базы поставь другие поставь ...
25.02.2013, 13:36 | #77 (permalink) | |
да, не думал я что такая простенькая схемка доставит столько хлопот мне. |
26.02.2013, 15:53 | #78 (permalink) |
Вот ещё попалась на глаза отличная штуковина: 430BOOST-CC110L (ссылку пока не позволяют давать). Судя по отзывам работает довольно-таки на приличное расстояние, в комплекте две платы и два контроллера. 19 у.е. доставка до 48 часов. Лучше просто не придумать. На след. неделе закажу себе пару комплектов, проверю и отпишусь.
27.02.2013, 17:44 | #80 (permalink) |
коллеги, если я буду использовать транзисторы КТ 973 А вместо КТ 972 А , нужно ли помимо смены полярности питания менять полярность электролитических конденсаторов в задающей цепи???
