22.06.2018, 09:45 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для начала из толстой 8мм пластиковой вязальной спицы при помощи шуруповерта и модельного ножа выточим пару ракетных двигателей малой тяги, которые завершают процесс прилунения станции после выключения главного двигателя.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
22.06.2018, 09:54 | #72 (permalink) |
А теперь возьмемся за изготовление главного двигателя. Для этого потребуются корпус от авторучки, литник и листовой пластик. Нарезаем из него заготовки, сверлим в них отверстия, склеиваем литник с корпусом авторучки, а затем на данную оправку наклеиваем, как блины, заготовки из листового пластика. После сушки при помощи шуруповерта и модельного ножа придаем данной склеенной конструкции правильные обводы главного ракетного двигателя посадочной ступени. После токарных работ получаем сборку двигателей посадочной ступени.
22.06.2018, 09:57 | #73 (permalink) |
После токарных работ получаем сборку двигателей посадочной ступени, которую при помощи соединительной планки и проволочного штифта собираем воедино и примеряем на посадочную ступень.
22.06.2018, 10:05 | #74 (permalink) |
А далее начинаем обвязку двигателей необходимой топливной арматурой и комплектующими, которые точим из литников. В качестве топливной арматуры выступает медный эмаль-провод. Для надежного крепления двигательной группы на соединительную планку клеим еще пару поперечных планок, которые одновременно станут точкой опоры интересных узлов, о наличии которых я ранее и не подозревал. Но об этом позднее...
22.06.2018, 10:16 | #75 (permalink) |
А пока устанавливаем двигательную группу на посадочную ступень.
22.06.2018, 10:23 | #76 (permalink) |
На одном фото из посадочной ступени высмотрел блок прибора и повторил его в пластике.
22.06.2018, 10:29 | #77 (permalink) |
Есть на посадочной ступени еще один радиоприбор-радиовысотомер.
Для изготовления зеркала локатора берем теннисный шарик и вырезаем из него заготовки зеркала. Для изготовления остальных составляющих прибора берем листовой пластик, литник, инъекционную иглу.
22.06.2018, 10:32 | #78 (permalink) |
Производим сборку прибора, на поворотных осях устанавливаем кронштейны, которыми радиовысотомер будет крепиться к корпусу посадочной ступени.
22.06.2018, 10:35 | #79 (permalink) |
Устанавливаем прибор на посадочную ступень. Теперь при помощи шарнира его можно разворачивать в транспортное и рабочее положение.
22.06.2018, 10:38 | #80 (permalink) |
Чтобы у вас имелось представление о размерах модели, даю несколько снимков в сравнении со спичечным коробком, длина которого равна 5см.
