Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 20.02.2018, 18:03   #11 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Пришла пора собранную на резинках конструкцию переводить на клеевой вариант. Но прежде есть необходимость убрать с поверхности деталей следы 3Д-технологии. Для этого использовал шуруповерт с оправкой и шкурку.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
"Луноход-1" - первый в мире планетоход
Китайский луноход «Нефритовый заяц» окончательно вышел из строя
Лунный календарь
Старый 20.02.2018, 18:18   #12 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После данной обработки шары склеены на длинных втулках при помощи цианокрила. Стык между шарами и втулкой закрыты смесью цианокрила с питевой содой с последующей обработкой надфилем шкуркой. К ним приклеиваются короткие втулки и подобным же образом производится обработка стыка. Затем две половины склеиваются в единую раму.
Старый 20.02.2018, 18:28   #13 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На нижней поверхности приборных отсеков (длинные цилиндрические втулки) имеются люки для доступа в отсек. Выполняем заготовки для них из полистирольной трубки и листового пластика и производим склеивание с последующей имитацией болтового соединения по контуру крышки.
Старый 21.02.2018, 12:33   #14 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Шарообразные топливные баки посадочной ступени несут на себе элементы усиления в виде таврового сегмента. Для его повторения в модели при помощи малярного скотча произвел разметку установки этих элементов. А затем при помощи микропилки по разметке сделал прорези в баках, в которые вклеил пластинки листового пластика. По нарисованной разметк излишки пластика были обрезаны, а затем надфилем произведена окончательная обработка в размер вклеенной части пластика.
Старый 21.02.2018, 13:06   #15 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На фото посадочной ступени снизу проглядываются элементы, соединяющие кронштейны, на которых крепятся подвесные баки с горючим, необходимым для коррекции траектории на трассе Земля-Луна. (представленный рисунок станции дает общее представление о конструкции посадочной ступени, но несколько неверен, так как на нем не показаны два сопла посадочных двигателей малой тяги). Непосредственно перед началом прилунения данные баки и приборные отсеки, ответственные за корректировку траектории, сбрасываются со станции и она производит посадку в уже облегченном состоянии.
Для имитации узлов крепления использован листовой пластик, соединительные элементы выполнены из проволоки.
Старый 21.02.2018, 16:55   #16 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Каждый шаровидный бак снабжен крышкой, которые я попытался изобразить в пластике.
Старый 22.02.2018, 19:39   #17 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А теперь необходимо заняться опорами, на которые производилась посадка на Луну. Опора состоит из главной стойки и двух раскосов, один конец из которых крепится к корпусу посадочной ступени. Вторые концы опоры и раскосов сходятся в точке крепления на посадочном башмаке. Для хорошего сопряжения всех деталей необходимо сделать узлы крепления подвижными.
Начну работу с главной опоры. Исходя из условий прочности и удобства механической обработки для деталей шарнира используется алюминиевая вязальная спица Ф 2мм и 0,2мм латунь фотоэчета от модели "Луноход-1". Из нее выпиливется поворотный элемент шарнира, неподвижный элемент вытачивается из спицы.Для стойки использованы отрезки инъекционных игл Ф 1,2мм и 2мм. При помощи проволочного штифта детали шарнира собираются в узел и соединяются со стойкой.
Старый 22.02.2018, 19:46   #18 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для крепления главной стойки к корпусу посадочной ступени в топливных баках сверлятся отверстия, в которые вставляются неподвижные части шарниров.
Старый 23.02.2018, 20:05   #19 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Посадочные башмаки изготавливаются из листового пластика.
Старый 23.02.2018, 20:16   #20 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А сразу напечатать на 3D-принтере нельзя? Хотя бы основные детали, а уже потом доделывать детализацию вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
