15.06.2018, 11:32 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
15.06.2018, 11:35 | #52 (permalink) |
Примеряем крышку на бленду. Затем подобным же образом делаем вторую крышку. Третья телекамера пока не пришла, по ее получении сделаю крышку и произведу окончательную установку всех камер на корпус.
15.06.2018, 11:37 | #53 (permalink) |
Для крепления крышек на поворотной оси на них паяются шарнирные петли.
15.06.2018, 11:42 | #54 (permalink) |
С передней части корпуса переходим на его заднюю часть , где устанавливается радиационный источник тепла. Прежде чем начать его сборку и установку, необходимо установить на корпус новую пару поддерживающих стоек, изготовленных из 0,5мм стальной проволоки.
15.06.2018, 11:45 | #55 (permalink) |
А теперь при помощи 0,5мм проволочных штифтов собираем радиационный источник тепла, обрезаем в размер излишки проволоки.
15.06.2018, 11:48 | #56 (permalink) |
И устанавливаем источник тепла на корпус "Лунохода".
22.06.2018, 07:36 | #57 (permalink) |
Продолжаем начинять поверхность приборного отсека "Лунохода-2" различными приборами.
Помимо французского уголкового лазерного отражателя на "Луноходе-2" был установлен советский фотоприемник лазерного излучения "Рубин-1". Для начала устанавливаем на корпус стойку, на которой будет крепиться фотоприемник лазерного излучения "Рубин-1", предназначенный для приема лазерного излучения с Земли с целью точной пеленгации "Лунохода". Детали стойки изготовлены из инъекционной иглы Ф2мм и кусочка смоляного литника.
22.06.2018, 07:42 | #58 (permalink) |
А затем из палочки-трубки от Чупа-Чупс, инъекционной иглы и листового пластика собираем приемник лазерного излучения.
22.06.2018, 07:50 | #60 (permalink) |
В комплект радиоаппаратуры "Лунохода" входит набор из четырех штыревых антенн, которые крепятся на боковой поверхности приборного отсека через 90 градусов.
Антенны собираем из отрезков латунной трубки, входящей в набор модели и стальной проволоки. После чего вклеиваем собранные антенны в заранее просверленные отверстия на корпусе.
