07.06.2018, 09:08 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.06.2018, 09:22 | #42 (permalink) |
В отличие от "Лунохода-1" на аппарате "Луноход-2" было установлено не две, а три курсовые телекамеры, при помощи которых экипаж "Лунохода" видел перед собой на экране картинку поверхности Луны перед аппаратом. И все три телекамеры были снабжены солнцезащитными блендами. Вот их изготовлением я и займусь. Пока я пойдет работа с двумя телекамерами, имеющимися в наборе, а третью камеру буду переделывать после ее получения от производителя модели.
Для изготовления бленд используется 0,4мм листовой пластик. Процесс их сборки , я думаю что понятен из представленных фото.
07.06.2018, 09:26 | #43 (permalink) |
Пара бленд изготовлена и примерена на корпусе "Лунохода-2"
07.06.2018, 09:31 | #44 (permalink) |
Настрой клеить грунтозацепы на колеса еще не проявился, поэтому при помощи сверл разного диаметра немного доработаю колодки разъемов ШР, которые расположены на планках посадочной ступени.
07.06.2018, 09:43 | #45 (permalink) |
На посадочной ступени имеется откидная штанга с раскосами, на конце которой крепятся микродвигатели ориентации станции в полете. Схема данной штанги прочерчивается ручкой на кондукторе, а затем производится пайка конструкции из инъекционных игл и штанга устанавливается на посадочную ступень. А заодно и примеряется на ней и "Луноход"
15.06.2018, 10:06 | #46 (permalink) |
Продолжается оформление приборами унифицированной посадочной ступени станции "Луна". Одним из таких необходимых в полете приборов является
доплеровский измеритель скорости и сноса (ДИСС) — бортовое радиолокационное устройство, основанное на использовании эффекта Доплера, предназначенное для автоматического непрерывного измерения и индикации составляющих вектора скорости, модуля путевой скорости, угла сноса и координат летательного аппарата, автономно или в комплексе с навигационным оборудованием.
15.06.2018, 10:12 | #47 (permalink) |
Для начала с оглядкой на фото прочерчивается эскиз данного прибора, а затем из остатков пластины латуни от фотоэчета вырезаются заготовки рамы и спаиваются в единую подставку под блоки ДИСС. По ходу изготовления подставки в ее боковых стенках при помощи сверла и шлифмашинки с бором оформляются элементы облегчения конструкции.
15.06.2018, 10:15 | #48 (permalink) |
Из листового пластика и литника вырезаются заготовки для изготовления приборов ДИСС, склеиваются и обрабатываются при помощи напильника и шкурки.
15.06.2018, 10:20 | #50 (permalink) |
После чего следует установка рамы с ДИСС на посадочную ступень.
