19.11.2013, 01:00 | #21 (permalink) | |
Замечания. Я так и не смог продолжить сегодня. Вам не терпится и вы ушли в вопросы, а напрасно, то что я спланировал ликвидировало многие ваши вопросы и недоразумения и сэкономило ваше и моё время. |
19.11.2013, 01:14 | #22 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
то есть расчет как для ФИ, длину и сечение канала для пропеллера выбирать равными порту? количество оборотов канала зависит от чего нибудь? на какой угол поворачивается следующий слой относительно предыдущего? В-плата вообще непонятный элемент)
19.11.2013, 23:16 | #23 (permalink) | |
Да, сама В-плата как элемент условный, ведь работу производит силикон, а что бы головку в нём не морать применяют В-плату. Но её можно и не применять, а применить подвес головки за цент масс (ПЦМ) получится ещё круче чем на В-плате. Центровку делать когда изоляционная прокладка из резины уже на головке. Как правило этот способ даёт самую высокую добротность систему Qtc=0,77 не зависимо от объёма колонки. Видете уже противоречия с теорией о ФИ. Для пропеллера я закупаю туристический коврик толщиной 8-10мм и в зависимости от трубы делаю заготовки на шаблоне строго отмечая цент. На куске доски с заострённой проволкой под цент собираю пропеллер. Для начала его можно и не клееть сразу, а чем то скрепить ну тонкой проволкой допустим, и попробовать с ним сделать замер импеданса. По этому замеру можно уже ориетироваться что получилось и куда двигаться. |
19.11.2013, 23:40 | #24 (permalink) |
Продолжение.
Вообщем мне уже нравился звук с одним пропеллером внутри, конечно баса явно не хватало, но я искал и строил всё в пластиковых канализационных трубах. Так понаделал кучу колонок, но одна из них как бы там ни странно было явно переигрывала такую же по басу, ну на вскидку в два раза. А это уже не шутки, спева думал что записи такие, но перекинул каналы и убедился что это факт одна из "трубных" колонок играет сильней. Давай разбираться в чём дело. Оказывается у одной из них получилась та самая конструкция что я назвал В-плата. Головка крепилась к маленькой платке из оргстекла и её я клеял на спец. клей, которого не хватило на вторую колонку и был выходной день магазины не работали, ну я не долго думая присабачил последнию на силикон безцветный, и тут же забыл что как выкрутился из положения. А до этого сидел и пыхтел в чём дело? Уже замучился менять головки, а они были одинаковы, думал что провода что то дают. Но всё же додумался положить пальцы на эти платки включил установку и заметил что одна из плат где есть бас шевелится... Всё, , начилась работа. Вы заметьте что за конструкция была - труба с головкой сверху, практически без резонатора и В-плата. Колонки давали удивительно чистый звук по всему диапозону. Чуть позже я догадался оставить эту конструкцию для СЧ звена и она до сих пор удивляет и способна переиграть даже щит. Вопрос может ли ФИ без резонатора существовать? Моё мнение - нет. Это и подтолкнуло меня провести эксперементы с пропеллером и убедиться что последний умеет работать с волной разворачивая её по фазе. |
20.11.2013, 00:32 | #25 (permalink) | |
На форуме Торнадо:
Последний раз редактировалось George Smith; 20.11.2013 в 11:53 |
20.11.2013, 17:28 | #27 (permalink) | |
Сам по себе форум Торнадо не рекламная платформа, а задуман как средство распостранения идеи акустической системы Торнадо и там практически много есть полезного, так что ссылки я давать буду в картиках, за что и извеняюсь перед читателями - дело вынужденное. Да, мне пишут в личку, а как ответить пока не нашёл средства как это сделать, за что тоже извеняюсь. |
20.11.2013, 20:25 | #29 (permalink) |
Так и не нашёл предупреждения №1, ну ладно.... видать я чего то не понял.
Продолжение. Я уже писал что баса явно не хватало и я догадывался что виной тому отсуствие резонатора. Делать последний я не спешил, а искал или изучал всё то что у меня уже работало это В-плату и пропеллер. С В-платой быстро стало ясно что много не изменишь, а во пропеллер можно было закрутить каналами что по часовой стрелке что против часовой стрелки, т.е. налево или направо. И для опыта я сделал один такой отличительный на право, все др. были налево т.к. сам правша от рождения. Пробовал его везде засунуть и не получалось чего то особого. Засунул два разных в одну колонку бас только по "тяжелей" стал, я подумал и сунул туда ещё третий, получилось между двумя левыми один правый пропеллер с небольшими расстояниями между ими. Первый шок - колонка разучилась воспроизводить НЧ даже на самой большой громкости!!! Получилось как у головки без ящика полное АК(акустическое замыкание), т.е. я пропеллерами вернул фазу в начальное состояние как на поверхности диффузора головки. А это 100% попадание, получается что в конструкции пропеллера я нашёл устройство работающие с звуковой волной и меняет её фазу. У ФИ её канал возаимодействует на определённой частоте с резонатором и последний выдавливает из него объём воздуха который в противофазе от сил возбуждаемых. У Торнадо не имея резонатора волна меняет фазу с помощью пропеллера и такое устройство работает так как отработало головка. Если хотите знать АЧХ своей головки точного устройства как Торнадо без резонатора для этого пожалуй не будет, так оно и есть. На картинке колонки в трубах, у всех их резонатор не использовался, там же есть та колонка с помощью которой я и нашёл В-плату. |
20.11.2013, 20:28 | #30 (permalink) |
