19.07.2012, 00:55 | #115 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну да. И я о том же. Простенько и со вкусом! А параметры заявленные автором схемы - просто ураган!
19.07.2012, 01:01 | #116 (permalink) |
Человек
Очень простенько для такой схемы. При том что с таким качеством ничего не греется почти.. 5 минут на максимальной громкости гонял. 7812 за это время стала теплой, при том что она была без радиатора. а сама тда2003 прикручена к пластинке, и при этом тоже холодная.
19.07.2012, 01:05 | #117 (permalink) |
Радио демонтажник
Это конечно всё хорошо, но всё равно прилепи все три МС на радиатор. У них у всех общий минус, так что можно без слюды. Лучше будут охлаждаться.
19.07.2012, 16:35 | #119 (permalink) |
Человек
Собрал таки второй канал нашел вторую TDA2003 c обломанными выводами. ну ничего. просто припаял несколько контактов и все. Пайка получилась не совсем хорошей. Паяльник хоть и на 40вт. а припой такой, что плавится не очень хорошо. Вот что получилось в итоге.
Вот такая была плата когда я ее залудил Усилитель стал таким, когда я его спаял Сам блок питания. Диодный мост сделан из диодов FR104G. И при том они еле еле теплые. Конденсаторы.. Перед 7812 стоит конденсатор 2200мкф 16в. после уже на 6800мкф 16в. Питаю усилитель вот этим. Блоком питания это трудно назвать. внутри там только трансформатор Ну и все в сборе Получилось конечно не аккуратно. Потом подредактирую кое где. Наведу порядок в проводах, и поставлю переменник. Но вообще все работает на 5+ |
20.07.2012, 00:11 | #120 (permalink) |
я вот сегодня начал корпус делать (пока тока уголки выгнул на нижнюю рамку..)
а так занимался индикатором на КА2285 и новый трансформатор для БП а это ИИП от китайской зарядки-для питания индикатора и подсветки... и фото уся...обьеденил каналы Focus 016 просто блеск схемка эта ...... |
tda2003, усилитель для наушников |
