Цветомузыка на лампах накаливания
Вместо тестера подключи лампочку и батарейку и на секунду замкни анод и управляющий электрод. Лампочка должна загореться и не гаснуть до отключения питания.
все теперь понял)
сейчас сходил все проверил перепроверил, и правда забыл одну дорожку соединить, так вот соединил а существенно нечего не поменялось. монтаж правильный точ в точь хоть по печатке хоть по схеме. если только резисторы у меня на 560 и 680 пробитые(90% что пробитые) потому что синяя лампочка тоесть вч вроде мигает еле еле(теристор ку202и) если тда1558 на всю пустить на вход, остальные желтая и желеная(ку202н) горят, если отсоединить анод то всеравно горят, пробывал подключать на каждый анод вч и на желтая лапочька начинает моргать но фон всеравно остаеться и зеленая почьти таким же образом. я вот что виноваты теристоры все наверно новые покупать надо и резисторы на сч и нч.
а что еще может быть? или трансформатор всетаки не подходит?
Может просто не хватать подаваемой мощности.
да как нехватает то трансформатор уж сам воспроизводит музыку и минут через 5 довольнотаки теплыы становться порядка 15 -20 ват на вход
Даже и не знаю, что можно сказать... Я таких схем переделал в своё время туеву хучу и ни с одной таких проблем не было.
Здравствуйте.
Хочу попробовать собрать вашу по вашей схеме.
Вопрос по конденсаторам.
1.Вместо 0,5мФ взял 0,47мФ 250-А ВИМА МКС4 пойдёт?
2.Для 1Ф вымаял из нерабочего БП маркировка 1 Ф 275В пойдёт?
3.Самое главное 0,22мФ взял 224К50 нормально?
    35.1 KB · Просмотры: 663
Для этой схемы тип применяемых конденсаторов не имеет значения. Вместо 0.5 вполне подойдёт 0.47 мкФ.
Я просто незнаю на сколько вольт расчитан 224К50.
Просто я думал по последним цифрам что он только на 50 В.
Вообшем его можно применять?
Желательно применение более высоковольтных конденсаторов.
100вольт нормально?
Я всегда брал на 160 вольт.
Блин всё есть кроме этого кондера придётся покупать :(
Попробуй поставь этот, пробьёт - заменишь.
Так и сделаю.....
Можно вмето тиристора взять триак?
Народ скиньте пожалуйста схемку на 6 каналов такой цветомузыки
Триак это если что симистр
Собрал всё по схеме .Всё моргает кроме одного канала синего.
Ну думаю тиристор бракованый.
Можно заменить тиристор на симистр в данной схеме?
