27.07.2011, 16:17 | #191 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
27.07.2011, 22:53 | #192 (permalink) |
Вот начал делать устройство. Печатные платы (пока что без пайки), нанес шелкографию ( второй раз пробую, второй раз промахиваюсь малость). Сделал печатную плату для светодиодов, сразу в гараже просверлил и запаял трубку от телескопической антенны.
DDREDD у меня вопрос. На 10 странице, выложена фотка печатной платы. У тебя перепутаны местами нижние конденсаторы (электролит и обычный). Так и надо или просто ошибся? Можешь выложить фото печатных плат оставшихся (ВЧ-генератора и питание вентеля)? хочу просмотреть пайку элементов. заранее спасибо))) PS. все таки запаяв 30пкф вместо 33пкф что-нибудь изменитсяв работе устройства? или можно смело паять 30 пкф? |
28.07.2011, 02:14 | #193 (permalink) | ||
Про 33пФ не подскажу я в этом не сильно селен - надо ждать ответа от экспертов.
28.07.2011, 11:28 | #195 (permalink) |
В принципе платы запаял. Осталось разобраться с конденсаторами. подскажите емкость по маркировке, на конденсаторах написано: 102 ; 201 ; 2MB 1n5M.
так понял что 201 это 200пкф. 2MB 1n5M это 1500пкф. а 102 это на сколько? |
28.07.2011, 16:26 | #197 (permalink) |
С конденсаторами более-менее разобрался. Платы почти сделал (осталось запаять фотодиод, ик-диод). И самое главное. Объясните чем можно заменить этот супрессор. Его нигде у нас в магазинах нету Запаял светодиоды на плату (по бокам будут синие, а цифры будут белыми). Только я не понял не много по плате светодиодной. У Валерия 10 светодиодов ( 2 контур, а 8 для цифр). А у тебя DDREDD я насчитал только 7 выводов для цифр. Куда делся еще 1 выход?
Начал наматывать катушку. Взял проволоку первую и единственную. Всего на 1 слой у меня получилось около 40 намоток. Видимо сильно тонкий. Мне лучше намотать 2 слоя или 3? просто думаю намотать побольше. Придумал конструкцию штатива. Когда соберу покажу |
28.07.2011, 19:15 | #199 (permalink) |
Валерий писал что можно заменить обычным диодом
http://www.tehnari.ru/554754-post79.html Толщина провода нормальная там ток не большой. А мотайте все равно 90 витков так как индуктивность от толщины провода не изменится.
28.07.2011, 20:03 | #200 (permalink) |
Смотри у тебя панелька под PIC впаяна верх ногами (не страшно) просто сам контроллер правильно вставь.
И ещё обрати внимание на мое сообщение http://www.tehnari.ru/558723-post179.html
