31.07.2011, 22:12 | #221 (permalink) |
DDREDD в скайпе кину ссылку. а то на форуме нельзя кидать ссылки на подобные форумы))) |
01.08.2011, 01:18 | #222 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Схема, VMOT +12 a Vp +5, неуказанный конденсатор керамика на 1 мкФ кто проверит первый отпишитесь о результатах пожалуйста.
01.08.2011, 09:34 | #223 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Собирал. Дёргается, дрожит, но не крутится. Если подтолкнуть - начинает крутится, но быстро останавливается.
01.08.2011, 10:02 | #224 (permalink) | |
Вот эти часики сделаны по этой схеме ‪Часы пропеллер‬‏ - YouTube
01.08.2011, 20:20 | #225 (permalink) |
Собрал в кучу все устройтсво. результат на фото. Почему-то надпись маленькая. + светодиод второй не горит. Провода прозванивал, все в норме. Какую прошивку надо для SMD светодиодов 3мм или 5мм? я прошил на 3мм.
01.08.2011, 20:55 | #226 (permalink) |
А почему у тебя в двух местах цифры видны? Если табло получилось маленьким, это значит что недостаточно скорости вращения. И проверь правильно ли впаян светодиод.
01.08.2011, 21:13 | #227 (permalink) |
разобрался почему 2 надписи. (лишним ИК-диодом светил). Все таки решил делать на винчестере, т.к. на вентиляторе маленькая скорость. Думаю на след. неделе будет готово))) а со светодиодом странности какие-то. все провода контачат.
01.08.2011, 23:44 | #230 (permalink) |
