24.07.2011, 23:14 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 24.07.2011 в 23:24 |
25.07.2011, 00:18 | #142 (permalink) |
А в телевизорах и вообще бытовой технике которая от пультов работает там фотодиод на приеме стоит или нет?
25.07.2011, 08:21 | #143 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Там не просто фотодиод, там целая конструкция. Скорее всего не подойдёт.
25.07.2011, 09:17 | #144 (permalink) | |
Тут вчера на другом форуме вычитал (в подобной ветке, с подобным проектом) что в принтерах есть оптопара - только в каких не нашел. У меня есть знакомые в сервисном по ремонту оргтехники могу у него спросить - но подойдет ли?
25.07.2011, 10:24 | #145 (permalink) |
Должно подойти, там как раз инфракрасный фотодиод.
25.07.2011, 10:46 | #147 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В "современных" мышах оптопары (ИК-светодиод и ИК-фотодиод, точнее - фототранзистор) встречаются. Правда, не часто. Используются на колесе прокрутки ("скролле"). Распознать такое "фото-колесо" можно по большому количеству просечек на ступице (напоминает колесо со спицами).
... который проще всего раздобыть в обычном вентиляторе от кулера. Расположен на самом краю платы, обычно имеет четыре (иногда - три) вывода - два питание, остальное - выход(ы). Что-куда - посмотреть по дорожкам платы вентилятора. |
25.07.2011, 11:00 | #149 (permalink) |
Обычно там используется именно приёмник (интегрированный, то есть в одном корпусе и фототранзистор, и схема предварительной обработки/усиления сигнала). Работают, как правило, на определённую частоту импульсов и поэтому, скорее всего, не годятся для этого случая.
25.07.2011, 15:15 | #150 (permalink) | |
Это радует, надо значит забежать на огонек к друзьям
Да я уже нашел аж два таких - не работает ни с одним
