Часы-пропеллер. Вариант Light
И не забудь, что нужна регулировка по частоте и амплитуде.
кстати. а что регулируют эти 2 подстроечных резистора? я ка бы настроил на самый яркий и все.
чисто для обмотки нужны они?
может не амплитуду а скважность?
количество энергии, передаваемое во вторичку за один период генератора ^_^
Один из них частоту, а что второй - я и сам не знаю. Настраивал по максимальному напряжению на выходе катушки ротора.
дело в том, что после подстроечников стоит логический элемент а значит на его выходе амплитуда уже не регулируется теми резисторами. а по схеме один регулирует частоту а второй период.точнее ширина импульса. не успел я просчитать и нарисовать схему. попробую сегодня
Кстати, вспомнил.
Когда я активно искал информацию по подобным часам, то сталкивался со схемой вращающегося трансформатора с генератором на 555-ом таймере. Ещё запомнилось, что автор говорил в капризности его настройки.
значит эти резисторы не могут влиять на отображение изображения на часах? просто не могу настроить на четкую картинку((((
Нет, на картинку они не влияют, они служат для настройки генератора питания.
А в твоём случае, может сказываться то, что роторная часть вращается при помощи двигателя от HDD. Судя по схеме включения, в микросхеме TDA5140 используется обратная связь для обеспечения нужной скорости вращения, и действует она постоянно отслеживая обороты. Если сама плата у тебя недостаточно сбалансирована, то это скажется на оборотах двигателя. В случае применения мотора от вентилятора, которому пофигу с какой скоростью крутиться, картинка получается качественной. А драйвер двигателя HDD постоянно старается довести и поддержать частоту вращения до заданной величины, но этому мешает несбалансированность, отсюда и дёрганье изображения.
Попробуй свою плату на двигателе от вентилятора и, я уверен, картинка будет качественная.
вот как и обещал. схему выкладываю. в работе не проверял. схему смоделировал в протеусе.
регулируется и скважность и частота (30-50 кгц)
выходной каскад имеет диод Шотки для защиты транзистора от обратного напряжения. проверить схему пока возможности нет но как смогу так и проверю.
    13.4 KB · Просмотры: 13,132
ВСЕ!!!! Сбрал. Осталось запаять разъем для БП и все. Видео:
Ну и фотки:
И почему дёргалось, разобрался?
Кстати, я мотор от HDD запустил. Микросхема оказалась дохлая.
да датчик ИК и фото диоды криво настроены. Они и сейчас подергиваются (особенно 12). надо сбалансировать и все)))))
ну вот. сейчас можно опыты ставить на HDD моторах)))))
Именно на двигателе от HDD я и буду следующую конструкцию делать.
Не понравилось только то, что он шумит гораздо сильнее, чем двигатель от вентилятора.
Ждем с нетерпением))))) как раз в универе освоюсь, и буду новую конструкцию собирать)))))
кстати на 555 схем много но там куча ньюансов с регуровкой сважности. скважность во многих схемах регулируется вместе с частотой. а в моей схеме частота меняется совсем чуть чуть если регулировать скважность. одним словом в данном включении влияние регулировок сведено до минимума.как только доберусь до радиорынка и разживусь таймерами испытаю схему.
кстати выходной каскад можно делать и со встроеным диодом шотки
блин ошибка вкралась.
я имел ввиду влияние регулировок друг на друга
заметил ошибку при перерисовке из протеуса в сплан ошибся диод vd1 надо перевернуть
Здравствуйте!Я новичек на этом сайте.Я давно хотел себе такие часы и сейчас начал сборку.Собрал генератор,но он не работает(.Крутил подстрочники во все стороны,но на мультиметре 0.
    36.9 KB · Просмотры: 406
    50.4 KB · Просмотры: 482
    52.2 KB · Просмотры: 404
    33.2 KB · Просмотры: 366
