29.07.2011, 16:38 | #202 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Валерий добавил в часы два диода для окантовки, так вот без них часы работают а с ними подение напряжения не дает часам запуститься.
Может это быть из за слабого источника питания (от ТВ антенны по моему)
29.07.2011, 16:42 | #203 (permalink) |
safronov63, то что дымится обмотка - вполне хорошо) значит проблема в ней)
тут несколько вариантов: 1. неверное кол-во витков (маловероятно) 2. слишком тонкий провод 3. либо КЗ, может изоляция у провода не очень. посмотри ток да напряжение в ней. так понятнее будет. опять таки, испытывать обмотку надо в сборе (если обмотка та что на роторе, то посади ротор на вал; если та что внешняя, то обмотка должна быть непосредственно вокруг вторичной, то есть вокруг ротора) вроде как то так) наверное |
29.07.2011, 17:17 | #205 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/555365-post92.html генератор и питание генератора, куллера, ИК диода. http://www.tehnari.ru/559215-post193.html
29.07.2011, 17:51 | #207 (permalink) | ||
30.07.2011, 06:13 | #210 (permalink) |
DDREDD,спасибо за фото, поскажи как ты проверял COM-порт на исправность?
