12.08.2011, 18:55 | #301 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.08.2011, 10:54 | #305 (permalink) |
количество энергии, передаваемое во вторичку за один период генератора ^_^
13.08.2011, 12:09 | #306 (permalink) |
Один из них частоту, а что второй - я и сам не знаю. Настраивал по максимальному напряжению на выходе катушки ротора.
13.08.2011, 12:17 | #307 (permalink) |
дело в том, что после подстроечников стоит логический элемент а значит на его выходе амплитуда уже не регулируется теми резисторами. а по схеме один регулирует частоту а второй период.точнее ширина импульса. не успел я просчитать и нарисовать схему. попробую сегодня
13.08.2011, 12:26 | #308 (permalink) |
Кстати, вспомнил.
Когда я активно искал информацию по подобным часам, то сталкивался со схемой вращающегося трансформатора с генератором на 555-ом таймере. Ещё запомнилось, что автор говорил в капризности его настройки.
13.08.2011, 12:50 | #310 (permalink) |
Нет, на картинку они не влияют, они служат для настройки генератора питания.
А в твоём случае, может сказываться то, что роторная часть вращается при помощи двигателя от HDD. Судя по схеме включения, в микросхеме TDA5140 используется обратная связь для обеспечения нужной скорости вращения, и действует она постоянно отслеживая обороты. Если сама плата у тебя недостаточно сбалансирована, то это скажется на оборотах двигателя. В случае применения мотора от вентилятора, которому пофигу с какой скоростью крутиться, картинка получается качественной. А драйвер двигателя HDD постоянно старается довести и поддержать частоту вращения до заданной величины, но этому мешает несбалансированность, отсюда и дёрганье изображения. Попробуй свою плату на двигателе от вентилятора и, я уверен, картинка будет качественная.
