31.08.2011, 10:40 | #324 (permalink) |
ставишь его ножками вниз надписью к себе слева направо коллектор база эмитер.
обрати внимание на защитный диод он должен анодом на минус подключаться. и кстати он тут не нужен так как внутри транзистора встроеный диод Шотки уже стоит |
31.08.2011, 12:43 | #325 (permalink) |
Транзистор правильно впаял...Кручу верчю но так и не работает.Посмотрите пожалуйсто фотографии на предыдущей странице,может заметите ошибку.
Кстати,если замкнуть то он искрит!Что бы это могло значить? Если замкнуть диод,всмысле... |
31.08.2011, 14:42 | #326 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А зачем его замыкать?
И надо полностью проверять плату и её разводку.
31.08.2011, 15:38 | #328 (permalink) |
Вроде похоже. Но нет ничего хуже, чем проверять чужие платы на ошибки.
Вот мой вариант платы: Часы-пропеллер. Вариант Light И проверь транзисторы, один должен быть КТ315, а другой КТ361. Может ты их местами перепутал.
31.08.2011, 22:49 | #330 (permalink) |
Так,спаял генератор по печаткам DDREDDа.Возникла такая проблема:при отсоединенном генераторе 7805 выдает 5 вольт,а при подключении генератора питание проседает до 1,5 вольт при этом 7805 нехило греется даже при массивном радиаторе.Трансформатор опять не работает.Питаю от компового БП.Какие будут предложения?
