11.08.2013, 00:52 | #1111 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
11.08.2013, 01:09 | #1112 (permalink) |
М.Васильев, к корпусу у меня ничего не соединено. Все на болтовых соединениях но через прокладки. Пробоя нет. Входные клеммы идут от каждого плеча отдельно (общих проводов не имеют). Соединяются земли входов непосредственно у джека 3,5мм. От усилителя идут со входа 2 экранированных кабеля и у джека соединяются их земли.
Правильно ли я вас понял, соединить 2 земли каждого из каналов к корпусу у тюльпанов входа? А с джека 3,5мм до тюльпанов усилителя землю тянуть отдельно не получится т.к. сам джек имеет 3 выхода: ЛК-Общий-ПК. |
11.08.2013, 01:12 | #1113 (permalink) | |
Плотник
11.08.2013, 01:30 | #1114 (permalink) |
М.Васильев, спасибо за совет. Я вас понял.
Но кстати момент. Днем сегодня пока пытался выяснить в чем причина я уже соединял приложив оба входных тюльпана к радиатору (он имеет прямой контакт с корпусом) помехи не исчезали. Был басовитый гул. Но! При контакте с землей входного тюльпана одного канала с корпусом была абсолютная тишина (ну почти), а как прикладывал общим проводом второй тюльпан по входу - появлялась та же помеха. Сниму завтра видео. Так сложно объяснить, да и проблема будет на глаз. |
11.08.2013, 01:31 | #1115 (permalink) |
Плотник
into Фото потрохов усилителя можете скинуть?
11.08.2013, 01:33 | #1116 (permalink) |
На предыдущей странице #1106
На первой фото при увеличении видны 2 провода входа. Один тюльпан лежит на днище, а второй за кадром. Вот их как раз к радиатору цеплял (радиатор напрямую имеет контакт с корпусом, с корпусом никакие элементы не имеют контакта). Так вот при соединении с корпусом с землей одного из каналов была тишина, а как подключаю выход на другой канал и так же соединяю вход общий с корпусом - снова гул на обоих каналах. Если этого мало могу переснять. Спасибо за содействие. |
11.08.2013, 17:22 | #1117 (permalink) |
В итоге после 2-х дней мучений с усилителем сегодня 11 августа 2013 года одна из микросхем наконец-то взорвалась и пусть горит в аду. Надоело возится с этим кошмаром.
Теперь хотел бы спросить вас, уважаемые, может ли быть проблема в ТОРе? Дело в том что когда эти два канала с этими же платами что на фото выше работали прекрасно с трансформатором ТА-196-220-50К но в виду высокого напряжения проработали максимум пол часа и усилитель угас. С ТОРом же у меня помехи. Подключил в итоге 2 канала на одну плату питания, сгорел один из предохранителей, поменял - взорвалась одна МС. В общем кто-нибудь может сказать дело на самом деле в ТОРе? По поводу монтажа и ошибок - все 100% правильно. При отдельном подключении оба канала работали очень хорошо, но стоило подключить к питанию оба - помеха в 50гц. Первый опыт с ТОРом которого купил за 2000руб потерпел полный провал. |
11.08.2013, 17:24 | #1118 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Выложи фотографии, так просто невозможно гадать.
11.08.2013, 17:34 | #1119 (permalink) |
уже выкладывал, Валерий. 1106.
Со вторички выходит 4 провода: 1-на БП, 2-3 - обший, 4- на БП. Но если даже не правильно соединил начала обмоток все равно каждый канал играл по отдельности качественно. Мистика. |
11.08.2013, 17:57 | #1120 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Да все элементарно: если каждый канал работает по отдельности нормально, а вместе гудит - петля по земле). Никакой мистики)
