11.08.2013, 18:00 | #1121 (permalink) |
11.08.2013, 18:03 | #1122 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Возьми лист бумаги .Хоть тетрадный,карандаш и нарисуй расположение земляных проводников и покажи на форум.если сам не можешь с петлями разобраться.
12.08.2013, 22:17 | #1125 (permalink) |
Если посмотреть на фото №1 в посте 1106
То так и идут вниз, к задней панели. Перпендикулярно силовым. Вх и Вых обоих каналов будут идти по одной линии. Если не прав, то исправте, буду благодарен. Расположение на фото №2 постом выше нормальное? Как лучше разместить сигнальные? |
13.08.2013, 12:49 | #1126 (permalink) |
Видимо весь мозг прокурил, помогите разобраться с этим трансом) нашел подопытного , разобрал, смотал я до экрана, и его тоже, но не могу въехать что здесь где.
Выходит такая картина (художник никакой я знаю) т.е. видно двойной провод, он делится на 20 витков одного провода который уходит в низ на нижний слой (обм.) после чего возвращается вверх на "клему" и второй провод который через +-40 ви.т идет сразу по верху на клему.... Ну и идентично на всех кат. Вроде и всё разжевали уже, но что-то туго после старта пошло... Извиняюсь если есть отдельная тема, но здесь точно про это писали, нету сил и времени все страницы листать Заранее THANKS |
16.08.2013, 01:07 | #1128 (permalink) |
М.Васильев не художник, но надеюсь понять можно. Скорее всего фонит из-за участка правой платы. Но и без корпуса в другом расположении так же фон присутствует.
Заземление к корпусу в двух местах. 1-ое вход 220В соединен проводом к креплению ТОРа, 2-ое у тюльпанов на входе к корпусу общие провода. |
16.08.2013, 14:13 | #1129 (permalink) | |
Плотник
16.08.2013, 15:03 | #1130 (permalink) |
into, как я понимаю у Вас питание по сети 230 вольт выполнено по трёхпроводной схеме. Даже в этом случае с силовым заземлением, а оно довольно грязное, не стоит соединять общий провод и корпус конструкции, хоть это и противоречит нормам ПУЭ.
Просто в этом случае на входном сетевом разъёме распаяйте Y помехоподавляющие конденсаторы между заземлением (PE) и L, N и далее на питание ведите два свитых вместе провода - L, N. Перед трансформатором желателен синфазный трансформатор. |
