04.02.2011, 22:03 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
05.02.2011, 17:15 | #112 (permalink) |
любитель звука
Валерий, у меня такая проблема: не могу найти чтобы скачать схему платы и палты для конденсаторов. Не поможешь? Как на фото. Ну и детали. Спасибо.
05.02.2011, 19:03 | #113 (permalink) |
Валера! можешь написать про трансформатор подробнее? на сколько ватт надо..сколько ветков всего и толщина проводов какая?
1 рисунок - что это такое? в сборке ее потом нету у вас! 2 рисунок - 1-плата коммутации ( в другой статье где цилиндровый, там стоят реле на 12 ,а тут они для какой цели? 2- это что вообще? блок питание? и где можно взять его схему платы? 3- это выпрямитель? |
05.02.2011, 21:15 | #114 (permalink) | |
На рисунке, который ты пометил, плата индикаторов. Плату коммутации можно увидеть тут: Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов) А её рисунок должен быть изменён по типу применяемых реле. Плату для двух конденсаторов несложно нарисовать и самому. А цифрой "3" помечен диодный мост.
05.02.2011, 21:46 | #115 (permalink) |
у него должно быть две обмотки по 18-27 вольт с током 5-8 ампер-это знаю а кол-во ветков то сколько? и толщина провода?
обязательно использовать плату коммутации? ведь можно без нее обойтись! |
05.02.2011, 21:48 | #116 (permalink) |
А количество витков зависит от используемого железа.
Без платы коммутации можно обойтись, если не планируется подключать к усилителю сразу несколько источников сигнала.
05.02.2011, 21:58 | #117 (permalink) |
Мы его собираемся собрать для раскачки 100 ватных колонок...Будет один источник сигнала.
Допустим если мотать на феррите примерно 1200 витков провода диаметром 0.5 мм? Возможно где нить откопать схему БП этого? а так возится придется много..транс у нас не продаются |
05.02.2011, 22:03 | #118 (permalink) |
На ферритовом кольце вообще мотать нельзя. А схема блока питания есть тут: Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
05.02.2011, 22:07 | #120 (permalink) |
и почему нельзя мотать на феррите?
