31.10.2012, 21:58 | #1001 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
вопрос такой: сначало я думал тдашки с радиаторами от процессора, распиленный пополам, так как высота уся 50 мм раззместить внутри корпуса! а теперь когда дело доходит до примерки плат 7294, радиаторы вывести наружу, я думаю так будет лучше, что скажите? |
11.11.2012, 00:27 | #1004 (permalink) |
ребят, собираю усилок. на верхнем листе (крышка - сталь 1,5мм) нужно сделать крепление 4 или 6 болтов или винтов, заклепок...
хотелось бы чтобы не бросались в глаза, как можно грамотно сделать красиво? |
11.11.2012, 08:55 | #1005 (permalink) |
Маньякер
Под шляпки болтиков сделать декоративные втулочки. Или использовать болтики с потайной шляпкой.
14.12.2012, 09:21 | #1008 (permalink) |
Прошу объяснить о необходимости использования в этом усилителе (ТДА 7294)отдельного блока защиты колонок от постоянки. Или в микросхеме такая защита уже установлена?
С уважением, Сергей. |
14.12.2012, 09:59 | #1009 (permalink) |
deleted
Когда сгорает микросхема, сгорает и встроенная в неё защита. К тому же среди ТДА7294 очень много подделок и горят они за милую душу. Поэтому лучше колонками не рисковать и установить отдельный блок защиты АС на реле.
14.12.2012, 10:12 | #1010 (permalink) |
