04.03.2014, 15:34 | #1151 (permalink) |
07.03.2014, 23:01 | #1153 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Я вырезаю корпуса таким же способом, только железо беру 0.35 - 0.7 мм (в зависимости от необходимой прочности и размера). Пропилы в местах сгибов делаю резаком из ножовочного полотна (какие обычно используют для резки пластиков) по линейке, сгибы получаются ровными. Этим же резаком вырезаю из листа железа нужную выкройку, прорезаю почти насквозь, потом железо легко ломается в этих местах. Торцы подровнял напильником или наждачкой - и выкройка корпуса получается не хуже промышленной штамповки. |
08.03.2014, 11:50 | #1154 (permalink) |
VDJ Almaz спасибо большое
Ширина пропила от диска болгарки приблизительно такая и получиться. по глубине опасно - боюсь при гибе с большой глубиной снаружи выскочит трещина. А ты пропаивал шов? Хотелось бы взглянуть на готовое устройство, если можно. уголки которые будут держать конструкцию на фото, какой вариант вы описывали? |
15.03.2014, 01:38 | #1155 (permalink) |
К сожалению свои самоделки никогда не фоткал - сделал и отдал. Недавно нашел одну незавершенку: кроссовер для автоусилителя с преобразователем 12 в. в двуполярное +-15 в. в отдельном корпусе, сфоткал, здесь где-то выкладывал. Вот некоторые фото на которых видно как сделан корпус из оцинковки 0.55 мм.
Места сгиба прорезал резаком - так удобнее и ровнее, глубину легко подбирать. Для соединения половинок корпуса использовал винты впотай, на ответной стороне припаивал гайки. Быстро и удобно, отделанный корпус выглядит практически как заводской. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 15.03.2014 в 01:43 |
16.03.2014, 23:31 | #1159 (permalink) |
Оцинковка 0.55 мм. Сгибается прорезью внутрь (зачем оставлять ее на виду?) Грань сгиба получается достаточно остро-прямоугольной (так вроде можно сказать...) Для более толстого металла потребуется более широкая прорезь (не менее толщины), грань сгиба получется более округлой, но для собдюдения точности линии сгиба придется использовать оправку, закрепленную струбцинами к листу железа.
PS. на фото незавершенная самоделка начала 2000 г.г., еще на К157УД2, по какой схеме сделана уже не помню (скорее всего по статьям Шихатова из журнала Радио). Размер чуть больше пачки сигарет. |
15.06.2014, 19:43 | #1160 (permalink) |
Валерий усилок просто супер. Я такой точно не смогу сделать. Но что то издалека похожий хочу сделать. Все понятно и доступно расписано. Я только не понял как крепится крышка усилителя. (нарезал резьбу в уголках?)
