08.08.2013, 18:08 | #1102 (permalink) |
Здравствуйте. Работа на 5+ =) Ну или по новому на 12 баллов, кому как нравиться
Второй день читаю тему, и давняя идея собрать усилитель перешла из воображаемого действа в материальное)) С схемами всё понятно, их много на любой вкус, материалы тем более, но вот проблема с трансом поставила в ступор -_-, надеюсь что-то найдется =) |
08.08.2013, 18:23 | #1103 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А в чём проблема?
08.08.2013, 18:44 | #1104 (permalink) |
Проблем нету, если не считать что у нас радио-рынка как такового нету, а в закромах нашелся только тс-250 (по моему) на котором всё оборвано (выходы к клемам) до корней... + вторичка не вся)) кажется кому-то понадобилась "проволочка".... -_-Нашел здесь ссылку на тему с перемоткой, расчеты и пр. Так как никогда этим не занимался пока-что изучаю материал, но думаю вскоре займусь не повторением так созданием чего-то подобного на Ваш девайс
10.08.2013, 13:31 | #1105 (permalink) |
Выше всяких похвалов:-)
11.08.2013, 00:08 | #1106 (permalink) |
Приветствую всех технарей.
Собрал данный усилитель на 7293 т.к. очень уж подробно и качественно разжевано как в сети так и тут. Все работает, но есть одна большая неприятная проблема. О ней ниже. Теперь немного истории. Первым серьезным опытом было построение усилителя Ланзар. Скромная комплектация БП +/-55В, 2 канала, защита АС с задержкой включения реле на выходе. Все бы хорошо, но получился слишком мощный усилитель, да и греется как утюг после 5 часового проигрывания. Качество звука на уровне. Задумка была сделать 100 ваттный усилитель на мс. Прочитав эту тему не задумываясь решил собрать на 7293 давно руки чесались послушать ее. Собрал 2 канала, клип-детектор, стрелочный индикатор на 157да1, будет регулятор громкости. Вот собственно весь комплект усилителя. Теперь подробнее о проблеме. Тор выдает по паспорту 2х18В 6А. Фактически на выходе БП +/-26В. Каждый канал работает чисто без помех и лишних шумов. Но при подключении 2-х каналов одновременно появляется гул похожий на 50гц, только более басовитый. Тор питает 2 канала параллельно, ссылаюсь на это. Монтаж проверял раз 10, наличие КЗ так же нет, по отдельности каждый канал играет без нареканий. В чем может быть дело? Может кто сталкивался? Валерий, тор такой же как на вашем усилителе. Судя по фото у вас со вторички выходит 4 конца. 2-3 общий. Буду рад советам по устранению этой проблемы, возможно кто-то уже этим сталкивался. С уважением, into. На фото: 1- общий вид и расположение узлов усилителя, 2- платы стрелочного индикатора 157ДА1, 3,4,5- левый и правый канал + клип-детектор, 6- платы питания, 7- Тор. |
11.08.2013, 00:20 | #1108 (permalink) |
Торы видимо привозят от одного производителя. Сказали заказывают с завода, но на нем штамп "talema" Czech Republik. Видимо ближе ничего нет
Землю проверял раз 10 наверное, все разбирал, продувал, протирал щеточкой. Ведь по отдельности работают на ура. Может быть такое что на джеке 3,5мм соединяются земли 2-х каналов, таким образом создается помеха (шум, гул). Как ее устранить ума не приложу. Могу приложить файл с записью гула, но врядли чем то поможет, проблема характерна. В моно работает все чисто повторюсь. |
11.08.2013, 00:37 | #1109 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
У меня двойное моно, правда на ТДА2050, но работает отлично. У меня земли УНЧ, двух блоков питания, зашиты АС, индикации, предусилителя соединены вместе и ничего такого не происходит. Даже без музыки слабых шумов не имеется
11.08.2013, 00:45 | #1110 (permalink) |
GlaZZZ, у меня с БП выходит общий провод (средний) - земля - с нее напрямую соединяются БП(ЛК)-БП(ПК)-ЛК-ПК согласно схеме, поэтому громоздить дополнительно проводами землю которая и так есть нет смысла. А платы индикаторов на 157ДА1 питаются от отдельного трансформатора.
Кстати питание клип-детектора осуществляется путем соединения общей массы и + от платы усилителя. То есть "+26" - "земля 0" - "-26". Т.к. питание клип-детектора 25В взял "+" и "общий 0" от платы усилителя. Не думаю что в этом причина. Земля то общая остается. |
