23.10.2013, 10:51 | #1143 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
К чему подключить?
10.01.2014, 22:49 | #1144 (permalink) |
Посмотрел 1 страницу: очень понравилась сборка и оформление корпуса, высший класс!! все показано до каждого винтика, это настоящий FAQ по сборке корпуса из алюминия. благодаря таким статьям появляется желание что-то собрать своими руками.
21.01.2014, 14:41 | #1145 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Валерий, возник следующий вопрос. Если оставлять алюминиевую переднюю панель без покраски, то как лучше ее обработать? Слышал что со временем металл окисляется и остаются на нем отпечатки от пальцев.
21.01.2014, 15:36 | #1146 (permalink) |
Обработай наждачной бумагой, а потом протрави в щёлочи. Вполне подойдёт средство для прочистки труб "Крот" - это фактически едкий натр. Только работай в перчатках. Минут пять подержи в растворе, а потом примой водой. Металл покроется тонкой оксидной плёнкой, которая предохранит го от дальнейшего окисления.
03.03.2014, 12:44 | #1147 (permalink) |
ребят решил собрать ЛПБ (не совсем по теме усилителей, но вопрос про корпус)
есть мысль сделать его из стали 1,5 мм (такая имееться в наличии как вам вариант сделать его как картонную коробку - распилить шаблон болгаркой, в местах гибов той же полгаркой сделать небольшие пропилы, затем все это согнуть и собрать коробочку, травануть углы в медном купороси и пропоять их припоем, а далее косметически отделать |
03.03.2014, 19:17 | #1148 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Не совсем понимая, что такое ЛПБ ("левоцентрисская партия бюрократов"?):
идея плохая. Аккуратно сделать выкройку, да ещё и потом по швам "полгаркой" в домашних условиях не получится. Если, конечно, Вы не Терминатор. Результат - кривая косоё*ина, которую придётся долго пилить/шпклевать/красить, а результат будет всё равно неахти.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
03.03.2014, 19:25 | #1149 (permalink) |
А что мешает собрать на уголок? Тогда можно одинаковые части корпуса опилить аккуратно пачкой. А там по усмотрению - болт, заклёпка, клей...
А проще из фольгированного стеклотекстолита.
03.03.2014, 19:56 | #1150 (permalink) |
про партию вточку
есть вариант лобзиком отпилить, благо металл не толстый текстолит не хочеться на уголок тож не хочеться болгарка маленькая на 110 (акумуляторная) |
