12.03.2023, 17:28 | #483 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Раз не смотря на пугалки с разных форумов появился желающий собрать, то вот и лайка.
Читал описания и анализ схемы на разных форумах...Конденсаторы 270 пф Б-К предвыхода рекомендуют выкинуть. Последний раз редактировалось dmitry287; 12.03.2023 в 17:33 |
13.03.2023, 12:06 | #484 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Страшненький усилитель! И даже после доработки уважаемого М. Васильва, и красивых КНИ в мультике, я его всё равно боюсь. Но если честно, то хочется его снова собрать. Но страшно. Но хочется…… Поставить на выход какую нибудь хрень, типа 805 и 837, и пусть себе горит.
13.03.2023, 12:12 | #485 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
На Айдисаунде Максим выкладывал и такую доработку, с "по десятку" выходных транзисторов в каждом плече.
13.03.2023, 20:56 | #487 (permalink) |
Радио демонтажник
Не надо ! Не зря я его боялся. Последняя фраза из вложения была такая : Усилитель не рекомендуется к повторению.
Чего уж там ? Не буду я жечь кт 805 и кт 837 ! Пускай живут....
13.03.2023, 22:17 | #488 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
А я ни разу Гумелю-Шмидта не делал. Может быть стоит попробовать, по доведённой до ума Максимом схеме? Транзисторы, есть штук 20 - 2Т818В, проверенных на напряжение пробоя, есть несколько разновидностей 3055, в т.ч. KD3055. Попробовать погонять его в разных режимах на предмет вылета от какого-либо чиха
14.03.2023, 00:16 | #489 (permalink) |
Согласно аналитических работ, приведенных выше, одним из виновников сквозняка через выходные транзисторы конденсатор с выхода ОУ на выход усилителя 22нФ. Похоже он остался от стоунколдовского моста, которого у Гумели нет и нужен в этой схеме как зайцу светофор.
В симуляторе его отключение/включение ни на что не влияет. |
14.03.2023, 00:53 | #490 (permalink) |
Радио демонтажник
Я не советую рисковать . И пробовать тоже не советую. Я делал Гумелю несколько раз, и даже тему по нему создал. И где то год он меня радовал. Действительно, очень не плохо звучал. И в один прекрасный момент - бах ! Ни с того, ни с сего. Просто бах, и нет выходников и драйверов. Починил, заменил, идеально настроил ток предвыхода. А потом снова, и снова...... Итог : разобрал, и забыл. В симуляторе просто красота! А в железе ?
