09.02.2012, 16:47 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Как раз это и пошел делать, нашел у себя зарядку от какого то сотового телефона. Напряжение питания 5.2В (как раз в точку). И после подключения я не мог поверить своим глазам сенсор начал работать по людски. Я не могу поверить что я столько про дро мучился из за батарейки.
Я на неё даже не думал потому как на заводских наборах стоят такие же батарейки, но когда думать было уже не на что то решил заменить и О ЧУДО.
09.02.2012, 16:59 | #75 (permalink) |
DDREDD, кто-то говорил же уже, может даже тут, что он капризный к питанию.
Вот у меня другая проблема, как думаете можно ли как-то из него получить, что мы удерживаем, а при отпускании менять фронт? Есть возможно подавать синхроимпульсы, если это поможет... Или проще брать другую микросхему? |
09.02.2012, 17:05 | #76 (permalink) |
Я про это много читал именно по этому и не думал на батарейку - думаю кудауж стабильней
То есть чтобы она перестала в триггерном режиме работать? По моему никак, для этого ведь есть QT100.
09.02.2012, 17:40 | #78 (permalink) |
можно добавить Rt высчитать время и пусть там через 3-5сек отключается - так не пойдет?
09.02.2012, 18:09 | #80 (permalink) |
ААА, я думаю с этой микрухой вряд ли получится... но можно поискать по нету, может и найдется что то дельное.
at42qt1012-tshr |
