17.11.2011, 16:27 | #11 (permalink) |
Тогда первый кондёр - элемент контура наверное. Ток выходной до 1 мили, значит светодиоду не хватит. Умощнять надо. Хоть одним транзистором. Вот что зависит от первого кондёра? Частота генератора наверное. Может с его номиналом поиграть? Если его снизить, то должна увеличиться чувствительность - ведь добавленная нами ёмкость будет относительно больше. Транзистор для начала можно обычный взять 3102/3107. |
17.11.2011, 16:27 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Сенсор Сенсор Как сделать сенсор |
17.11.2011, 16:49 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Блин наверное надо эту микруху припаять к панельке какой нибудь и пробовать на макетке а то уже запарился вытравливать печатки.
Да вот же задачу себе поставил с этим сенсором Просто бесит то что схема то работает изумительно четко (даже не касаясь сенсора 1см) то вдруг при тех же условиях перестает реагировать даже на касания сенсора.
18.11.2011, 12:50 | #13 (permalink) |
Питание шибко стабильное? А если в качестве сенсора использовать один(два)изолированных провода?
Я в своё время сделал сенсорный звонок(на 155ЛА3 и одном КТ315), так детишки заморили. Зато почти научились определять пришедшего по звучанию. |
18.11.2011, 13:14 | #14 (permalink) |
Питание от одной батарейки 2032 напряжение 3В.
Должен работать от одного, но.......... чето никак Ничего потихоньку разберусь, пока только некогда стало, да ещё и уеду завтра наверное дня на три - четыре
22.11.2011, 18:51 | #15 (permalink) |
Такая же проблема как у DDREDD с этим сенсором на QT102. Спаял схемку на 100 работает изумительно, но не выполняет функций выключения нагрузки, попробую перебросить микросхемки может на этой схеме зароботает 102 http://lostpic.net/thumbs/2683abbe98...00d9af96f9.jpg
22.11.2011, 19:16 | #16 (permalink) |
Это я так понял тот который без триггера работает у вас? а 102 так же выпендривается?
23.11.2011, 00:19 | #17 (permalink) |
Да 100 без триггера. 102 вообще не понятно как работает, сейчас вообще ни как не могу его включить. Включается и горит светодиод, на сенсор нажимаю гаснет (придерживаю за минус батарею, не придерживать вообще не реагирует) отпускаю опять загорается, голову сломал, две детали!!!
23.11.2011, 16:33 | #20 (permalink) |
Давайте продолжим тему датчик интересен . Я скоро куплю 102 и тоже буду мучаться.
at42qt1012-tshr |
