28.09.2012, 20:08 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Странный кусок схемы, а схема сама в каком посту ? ...
Я думал в этой схеме ... Сенсор QT102 ...
28.09.2012, 20:24 | #134 (permalink) |
Дык это другая микросхема и заточена она на работу с высоким напряжением ...
С QT102 этот вариант не пройдет, я же уже сказал как лучше ...
29.09.2012, 00:06 | #135 (permalink) | |
Lamer
Вообще-то хочу сделать выключатели скрытыми. Вариант с батареей не подходит - там нужно будет периодически вскрывать стену для замены батареи... |
29.09.2012, 12:02 | #136 (permalink) |
Идею понял, но тогда к выключателю нужно будет тянуть еще одну жилу "Фазу". У QT102 малое потребление энергии, т.е. рабочий ток маленький и сделать БП при подведенной дополнительной энергии не проблема. На сенсор поставить резистор 1.5-2М, это уже не опасно. В меня другое воспоминание закралось, в 80-х годах прошлого столетия я покупал в магазине стандартный настенный сенсорный выключатель, ставился вместо обычного (его еще называли, вроде Диммер, не помню, не важно). Мне вот, что подумалось сейчас, если у выключателя всего два конца (жилы), то каким образом осуществлялось питание цепей управления? Помню был симистор ТС106-4 (4-ка, это класс - 400В) для управления лампой. Что самое интересное он работал очень интересно, если просто коснулся сенсора, то он просто включился. Если коснулся и продолжаешь держать сенсор, то регулировалась яркость. По гуглил в Инете пока не нашел, даже фото внешнего вида, видимо давно не выпускается. Еще были бра, работала точно также, но там проще с питанием, она включалась в розетку. Еще помнится, что в одном из журналов "Радио" была фотография и описание это выключателя, может даже и схема, но не нашел, а рыться в десятках журналов сам понимаешь, тем более они сейчас в *.pdf ... У нас СветLANА очень дружит с этими журналами, стукни ей в ЛС, у тебя уже включилась ...
29.09.2012, 23:48 | #137 (permalink) |
Lamer
Спасибо за развернутый ответ, уважаемый George Smith!
1. Но мне кажется, что дополнительно нужно не “фазовый” провод тянуть, а “нулевой” – “фазу” можно взять от того, что идёт к выключателю… 2. Наверное не триммер, а диммер. Но мне надо без металлической сенсорной пластины, без всяких вернеров и т.д. и т.п. (позже, когда разберусь с QT102, буду ломать свою голову и пытать всех, кто в этом разбирается как воспользоваться QT511 в связке со светодиодными лентами…) 3. Пользователя СветLANА не нашёл… |
30.09.2012, 05:04 | #138 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
*а еще есть не менее интересная К1182ПМ1Р - готовый диммер и плавный накал. |
30.09.2012, 11:41 | #139 (permalink) | |
Как не нашел, очень известный житель нашего форума ... Технический форум - Просмотр профиля: СветLANa ...
Может быть, не помню, надо найти описание в журнале ...
30.09.2012, 12:04 | #140 (permalink) |
Lamer
at42qt1012-tshr |
