08.02.2012, 17:20 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
ну последнюю собирал вот так
Плата двусторонняя, думал что экран с обратной стороны повлияет на работу. Работает непонятно. То работает, то на том же месте вообще не работает то работает только когда другим пальцем держусь за один из полюсов батарейки. В нагрузке стоит маленький SMD светодиод (правда его мощности я не знаю)
08.02.2012, 17:27 | #63 (permalink) |
1. Экран убирайте, он как раз вам всё портит, создаёт лишнюю ёмкость.
2. Резистор Rm (1M) киньте не на землю, а на плюс питания. 3. Cs задаёт чувствительность, малая ёмкость - касание, большая - приближение (касание через стекло например) |
08.02.2012, 17:54 | #64 (permalink) |
Да я первый раз без него собирал, это я сейчас от безвыходности добавил
С этим попробую Это я знал, спасибо.
09.02.2012, 14:11 | #65 (permalink) |
Убрал
Кинул Результат остался неизменным, схема работает только когда касаюсь одного из полюсов питания. Кстати при удерживании полюса батарейки, безотказно работает даже через стекло 8мм
09.02.2012, 14:24 | #66 (permalink) |
DDREDD, посмотрел свою схему.
Отличие от вашей: Rt и Ct у меня вообще нет. 6 пин на земле. Rm кинут на плюс. Итого, у меня только 4 пассивных элемента Rs, Cs, Rm и конденсатор по питанию. |
09.02.2012, 14:52 | #67 (permalink) |
Я их тоже не ставил (это времязадающая цепь - для автоматического отключения)
У меня тоже У меня тоже А вот этого нету (а вы от чего питаете?) Я так понял он мне не нужен потому что у меня итак батарея со стабилизированным питанием. Да уж и не знаю что и думать уже.
09.02.2012, 15:35 | #70 (permalink) |
А какой? какой емкости? 100nF как на схеме?
at42qt1012-tshr |
