17.05.2012, 13:13 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
17.05.2012, 13:25 | #92 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
понятно, вобщем надо пробовать.. а в магазинах нету его, придется наверное заказывать...
очень понравилось, что у тебя через толстое стекло заработало!!! вобще супер)) |
17.05.2012, 15:09 | #93 (permalink) | |
P.S. Я тоже нигде не нашел, пришлось заказывать.
19.05.2012, 20:57 | #94 (permalink) |
Нужна цепь для прохождения ощупывающей частоты.
Если питаете схему через блок питания, эта частота проникает через блок питания на ноль, который сидит на земле, и этот сигнал через Ваши ноги в конечном итоге замыкается на вход сенсора. И всё работает. Суть схемы - в высокой чувствительности к таким сигналам и высокой помехоустойчивости. Если же питаете от батарейки, то нет паразитной емкости на землю(пол). Фактически, нужны два конденсатора от схемы на пол и от пола через Ваше тело на вход. От батарейки емкость (проводимость) на пол Вы не получите стабильную. Если же Вы другой рукой касаетесь схемы (минус, плюс), то сигнал через Ваше тело без участия земли делает то же самое. Если же на практике q100 работает в любых условиях, то тогда дело в триггерной защелке, которой требуется хороший "путь" сигнала. Кстати, в рекламных целях для 102 могли фото с батарейкой и от q100 подсунуть |
07.06.2012, 14:32 | #95 (permalink) |
Тут получается когда реле включено горит светодиод вкл. и наоборот
Как запитатать реле 12 вольт? И можно ли два реле |
06.07.2012, 17:24 | #97 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
всем привет! собрал по вот этой печатке! собирал обычными детальками (не smd), все работает! только надо чувствительность еще отрегулировать, сейчас стоит конденсатор на 47 нф, пробовал 4.7 и 22 нф еще! фотки и видео выложу позже
31.07.2012, 11:44 | #100 (permalink) | |
at42qt1012-tshr |
