Да я первый раз без него собирал, это я сейчас от безвыходности добавил1. Экран убирайте, он как раз вам всё портит, создаёт лишнюю ёмкость.
С этим попробую2. Резистор Rm (1M) киньте не на землю, а на плюс питания.
Это я знал, спасибо.3. Cs задаёт чувствительность, малая ёмкость - касание, большая - приближение (касание через стекло например)
Убрал1. Экран убирайте,
Кинул2. Резистор Rm (1M) киньте не на землю, а на плюс питания.
Я их тоже не ставил (это времязадающая цепь - для автоматического отключения)Отличие от вашей: Rt и Ct у меня вообще нет.
У меня тоже6 пин на земле.
У меня тожеRm кинут на плюс.
А вот этого нету (а вы от чего питаете?) Я так понял он мне не нужен потому что у меня итак батарея со стабилизированным питанием.и конденсатор по питанию.
А какой? какой емкости? 100nF как на схеме?DDREDD по питанию нужен всегда, максимально близко к выводам микросхемы.
Добавил результат нулевой. Эх пойду застрелюсь :tehnari_ru_1019:А какой? какой емкости? 100nF как на схеме?
Особо без разницы, у меня стоит 1uF, что под рукой было, но и вашего должно хватать.А какой? какой емкости? 100nF как на схеме?
Странно... должно бы уже работать. Замените батарейку на блок питания. Если не помжет, то отсканируйте или сфотайте плату максимально близко, давайте попробуем разобраться.Добавил результат нулевой. Эх пойду застрелюсь :tehnari_ru_1019:
Как раз это и пошел делать, нашел у себя зарядку от какого то сотового телефона. Напряжение питания 5.2В (как раз в точку). И после подключения я не мог поверить своим глазам сенсор начал работать по людски. Я не могу поверить что я столько проСтранно... должно бы уже работать. Замените батарейку на блок питания.
Я про это много читал именно по этому и не думал на батарейку - думаю кудауж стабильнейDDREDD, кто-то говорил же уже, может даже тут, что он капризный к питанию.
То есть чтобы она перестала в триггерном режиме работать? По моему никак, для этого ведь есть QT100.как думаете можно ли как-то из него получить, что мы удерживаем, а при отпускании менять фронт?
Да у меня просто десяток QT102... вот и подумал, что может какой финт ушами попробовать провернуть...То есть чтобы она перестала в триггерном режиме работать? По моему никак, для этого ведь есть QT100.
ААА, я думаю с этой микрухой вряд ли получится... но можно поискать по нету, может и найдется что то дельное.Мне надо одновременно, что бы и нажатие отрабатывалось и удержание. Банально, диммер, что бы работал.
