24.11.2011, 23:53 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребята в общем изучив заводскую плату и проведя собственные наблюдения пришел к выводу:
Так как на этой схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f1...oiia-dhaea.png у нас указанно что между сенсором и землей у нас есть некоторая емкость (емкость сенсорной пластины) то значит общий провод должен быть где то рядом с сенсором а глядя на заводскую плату я кажется понял как это реализовано. У них схема сделана на двухстороннем стеклотекстолите и вся нижняя часть платы представляет из себя общий провод затем идет слой диэлектрика (сам текстолит) а на верхнем слое сам сенсор. Вот и получается между ними емкость. Я почти уверен что если собрать схему на двойном стеклотекстолите и соединить минус питания с нижней стороной стеклотекстолита то схема заработает гораздо стабильнее.
26.11.2011, 18:54 | #44 (permalink) |
Нету двустороннего стеклотексталита чтобы проверить теорию
26.11.2011, 21:01 | #45 (permalink) |
Как вы микру эту паяете?))
26.11.2011, 21:40 | #46 (permalink) |
Ну как сказать припоем и паяльником
Что конкретно интересует?
27.11.2011, 03:48 | #47 (permalink) |
Кончик моего паяльника в половину меньше этой всей микросхеме.
Походу я понял приколяшку. Я взял в самом маленьком корпусе |
27.11.2011, 10:12 | #48 (permalink) |
Да у меня она тоже маленькая 1,5*3мм примерно, я сперва тоже офигел а оказалось ничего страшного. Просто жало надо потоньше и все паяется хорошо
07.01.2012, 23:42 | #50 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я собирал сенсорный датчик на транзисторах, если питать от зарядника телефона, то работает отлично, а если от кроны глухо молчит...
тоже не рабобрался и забросил это дело... |
at42qt1012-tshr |
