30.09.2012, 12:09 | #141 (permalink) |
Просто Светлана
Сенсорный регулятор мощности, "Радио" №1, 2002г. или в "Радиоконструктор" №4, 2001г. Комбинированный регулятор мощности, "Радиомир" №4, 2003г. Сенсорный регулятор освещения с блокировкой включения,"Радиоконструктор" №3, 2004г. |
30.09.2012, 12:16 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не, это поздновато, наверно не 145АП2 ... Я покупал 80-х годах, стандартно выпускающийся ...
30.09.2012, 23:22 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Ребята я делал сенсорный регулятор света на 145АП2 буквально на той неделе работает отлично, правда зависимость от фазы, но есть схема которое это убирает. Вот выкладываю печатную плату и схему.
Вот схема которая убирает зависимость, от фазы правда все что идет от 3-й ножки убирается это 3 резистора и сенсор. P.S. фазировка не так критична. скажу сразу. |
01.10.2012, 11:13 | #145 (permalink) |
Сергей, схема это хорошо, но закрадываются непонятки? Каким образом осуществляется питание вторичных цепей при открытом симисторе, когда падение напряжения на нем стремится к нулю. Он просто шунтирует питание вторичных цепей. На такой же схеме приведенной выше понятно, добавлен еще один сетевой провод ...
03.10.2012, 13:41 | #146 (permalink) |
Lamer
Уважаемые дамы и господа, спасибо за ваше участие в моих чаяниях!
Но вы ушли немного в сторону от моего вопроса... Мне, ведь, ох как (!!!), хочется собрать сенсор на QT102... Я попытался собрать в кучу все ваши советы. Получилась вот такая схема. Понимаю, что в ней почти всё неправильно, но... я это вижу как-то так... 1. Блок сенсора: 1. C1.1 2.2nF 2. R1.1 -- 4.7K 3. R1.2 -- ? 2. Блок питания сенсора: 1. C2.1 -- 1000μ 2. C2.2 -- 1,0x450v 3. R2.1 -- 1K 4. R2.2 -- 33 5. R2.3 -- 33 6. VD2.1 -- 12v 7. VD2.2 -- ? 8. VDS2.1 -- ? 9. VT2.1 -- KT817 3. Блок управления светом: 1. VD3.1 -- ? Вот такая вот концепция: три блока, каждый со своим функционалом, разнесены по разным монтажным платам, которые между собой можно соединить или "домиком", или "сандвичем", или П-образно, или как нибудь ещё, лишь бы было компактно. Хотелось бы услышать ваши авторитетные замечания и исправления. |
03.10.2012, 15:02 | #147 (permalink) |
Ошибок просто миллион. Но это хорошо, что пытаешся схемы рисовать ... А опыт придет. Ты и раньше уже говорил что отметаешь другие схемы, кроме QT102, я это понял.
Ошибки на первый взляд: 1. диодный мост нарисован не правильно, ну это чепуха. 2. Микросхема потребляет всего несколько миллиампер и городить о таком БП для нее нет смысла. 3. Вывод 4, это SNS, он служит для синхронизации управляющего напряжения и сетевого, так же он служит для переключения полярности выходного напряжения, в схеме это не учтено. 4. Если питание микросхемы всего несколько миллиампер, значит на выходе больше быть не может никак, отсюда можно заключить, что энергии для управления напрямую симистором не хватит. 5. Симистор управляется переменным напряжением, относительно катода, в противном случае он будет открыт только на половину, т.е. лампа будет гореть в половину накала, тиристорный режим. 6. Питание этот микросхемы по даташиту всего 1.5-5.5В, т.е. в среднем 3-3.5В, оптимально, у тебя стабилитрон 12В, да и схема стабилизатора не понятна. Можно еще присмотреть, если глубже копнуть, но не буду и так ясно что схема никуда не годится, но не отчаивайся ... Я тоже думаю над этой микросхемой, вся беда в том, что она рассчитана на работу в низковольтных цепях, надо думать, кое чё в голове уже на гуглил, только надо еще моделировать и обсчитывать, а просто так от балды рисовать я не буду ...
03.10.2012, 16:30 | #148 (permalink) |
Lamer
Спасибо, уважаемый George Smith!
1. Да... с мостом накосячил... (невнимательно срисовывал) 2. Блок питания излишне мощный? 3. Для моего понятия пока недоступно... 4. А излишки мощности блока питания (см. п.2) нельзя приспособить к повышению энергии для управления симистором? 5. То есть, нужно сделать что-то, что будет управлять непосредственно семистором, а само это "что-то" будет управляться QT102? 6. Блок питания срисовал с и-нета и там действительно 12v было. Снизить напряжение можно сменив лишь стабилитрон? А сама концепция (модульности) заслуживает внимания? Уважаемые леди и джентльмены, плиз, подкиньте ещё идеек как исправить/переделать/сделать заново... Последний раз редактировалось V. T.; 03.10.2012 в 16:37 |
10.10.2012, 15:10 | #150 (permalink) |
Кхм-кхм-кхм ... Я думал куда делся человек? Думал новую схему рисуешь? Для управления большим симистором можно использовать добавочный опто-симистор малой мощности МОС3023, второе можно сделать генератор на одном транзисторе и ферритовом кольце. Еще вопросик интересует, ты не отказался делать два сенсора, перед дверью и в конце комнаты, если так, то тогда надо делать две таких схемы, дело в том, что проводник соединяющий микросхему и сенсорную пластину должен быть как можно короче. Второй вариант, если будешь размещать все это в стене, можно будет сделать два проводника, один с наружи комнаты, другой внутри но на одной стене, с разных сторон, вообщем пока не ты определился, миллион вопросов ...
at42qt1012-tshr |
