11.09.2011, 13:03 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
руки оттуда , откуда надо. Ты рисуй, на бумажке карандашом и фоткай, а дальше вместе разберемся и практика хорошая ...
11.09.2011, 13:57 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Не я лучше в какой нибудь программке нарисую (редактировать легче) сейчас как раз ищу прогу по проще и по удобнее. Ну к вечеру наверно наваяю чего нибудь
11.09.2011, 14:19 | #23 (permalink) |
Не я лучше на бумажке в клеточку с ТМ-карандашиком и ластиком, под Пивко или Кофью, а потом не думая на компе нарисую ...
11.09.2011, 17:58 | #24 (permalink) |
Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок) - блок - BM2042
Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В, 200 Вт - NM1025 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала - NM2117 В общем пошел я по легкому пути и заказал все это.Теперь вопрос: С преобразователя выходят напряжения по 45 вольт, не будет ли микросхема работать на пределе? Может стоит отмотать витки, подогнать вольт 30? Вопрос по фильтру: Указано его питание 3-30В.Можно ли его запитать просто от АКБ? |
11.09.2011, 18:53 | #25 (permalink) | |
11.09.2011, 19:04 | #26 (permalink) | |
это по даташиту. На +/-30В можно получить только 110Вт. Предел для ЕВФ7293 +|-50В. Если у него однополярное питание то почему бы и нет ...
11.09.2011, 20:45 | #27 (permalink) |
Не Саня пока ужас, ну ничего главное начало, хоть оба преобразователя
организация у них разная ... Обратная связи по 12В не нужна, делитель RC на питание микросхемы не нужен, она питается просто от 12В. Вывод 6 надо на массу, это параллельное синфазное включение. Первичная обмотка трансформатора должна содержать две обмотки (два плеча), которые будут работать также в противофазе. Глушители гармоник останутся на каждое плечо свой, только резисторы 18-24 кОм. Транзисторы включаются не последо- вательно, а истоки (S) все на массу, стоки (D) попарно параллельно на концы обмоток, средняя точка обмотки на 12В. Посмотри еще раз преобразователь который предложен и поймешь организацию включения первички трансформатора и полевиков. Давай еще раз с чувством и расстановкой, не спиши обдумай как работает каждый элемент, что не понятно спрашивай ... P.S. Саня я извиняюсь на счет делителя RC, я так продумал он нужен, но не как делитель, а как фильтр, то есть резистор маленький. Диод входной можно поставить на место, разницы нет где он будет стоять, это защита от переполюсовки, на входе наверное надо электролиты ...
11.09.2011, 22:31 | #28 (permalink) | ||
А он у меня по схеме и так маленький (Я его как ограничитель и пытался сделать ведь бортовое напряжение не 12В а 13,8В. А обратная связь думал будет компенсировать недостаток напряжения при не работающем двигателе, когда напряжение питания бортовой сети упадет до 12В, то думал после ограничителя не будет хватать напряжения.)
12.09.2011, 08:13 | #30 (permalink) |
Ну в мануале и дано для 140Вт Uп=+-45.Но я чет боюсь давать такое а ну как сдымит.Попробую подключить все и померять вероятнее всего что +-45 у него на ХХ, под нагрузкой может быть просядет.
