29.09.2011, 23:45 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Витки на вольт, вот явно написаны >>> Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 ...
Трансформатор генератора, кольцо 15 мм, 1- 5 витков, 2(обратная связь)- 3 витка, 3(двойная, управление транзисторами) 2х5 витков, провод 0.3-0.4 мм. Силовой трансформатор, первичка мотается в 7-мь жил проводом 0.3 мм 2х3 витка. Вторичка 4-е жилы 0.3 мм 2х7 витков (+/-28В). Кольцо 30-35 мм. ФНЧ, если надо, 1 жила 0.3 мм 2х2 витка. Большая особенность таких трансформаторов, это симметричность расположения обмоток по всей окружности ...
30.09.2011, 11:03 | #143 (permalink) |
Собрал ПН схема вот http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 выходных напряжений нет. С чего начинать проверку? На обмотках трансформатора(первичных +12В оно и понятно так как по центру +12В. Как проверить работают ли полевики? Собрано все нормально.Единственное что полевики и диоды я вынес на проводах на радиатор провода порядка 4 см. Не думаю что дело в этом. На радиаторах все через слюду и изовтулки на кпт-8.Где рыть? Где мерять?Где первым делом померять напряжения и какие они должны быть чтоб хотя бы определиться полевики ли это или управление ими?
30.09.2011, 11:17 | #144 (permalink) |
Надо проверить, работает ли ШИМ и буффер (DA1 и DA2) на затворы полевиков.
Частота вообще проходит? Если полевики не открываются, то откуда взяться напруге. И зачем такие жертвы ШИМ, достаточно одного тупого генератора на IR2153 ...
30.09.2011, 17:29 | #145 (permalink) |
30.09.2011, 17:44 | #146 (permalink) |
Дык вот же она, только вместо четырех транзисторов оставляешь два и
трансформатор меньше и все >>> Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 ...
30.09.2011, 18:52 | #147 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
А вот мне показалось или полевики в схеме http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=774 не правильно стоят? Или так и должно быть, что к одному концу обмотки стоки стоят а к другому истоки полевиков?
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 30.09.2011 в 19:00 |
30.09.2011, 18:59 | #148 (permalink) |
По проще осциллографом видно, какой узел работает, а какой нет.
Еще есть вариант, перевичные обмотки трансформатора на 12В, включены встречно ...
30.09.2011, 19:00 | #149 (permalink) |
Блин вы тут столько понаписали и все о ПН я и не видел толком был занят своим)))))
Причину слава богу нашел непропаяная перемычка)))))банально)))).Заработал на выходе от подсевшего аккумулятора в гараже подключил 39,8 в обоих плечах. Я САМ собрал впервые что то сложнее чем усил на УН7 !!!!!!!!!!!!!! А схемка та действительно проще но.....поздно уже переделывать.Следующий конечно собирать по ней буду. Завтра сберу усил и надо что то с головкой делать там провод один который с катушки к клемам идет порвался и как туда подлезть не знаю головка вот такая Fusion EN-SW120 – Автоакустика – Яндекс.Маркет |
30.09.2011, 23:40 | #150 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
