12.09.2011, 14:45 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Диод VD1 не нужен вообще, это когда обратная связь он отключает делитель RC. Посмотри схему и все поймешь. Трансформатор отметил, потому что на входе 12В, а нарисовано 4 витка, а на выходе 28В, а нарисовано 3 витка, а так почти все правильно ...
12.09.2011, 16:32 | #32 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 32
Ну сейчас все поправлю и после вашей проверки наверно займусь печаткой. P.S.но вот что мне не дает покоя - для чего в этой схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f1...6270-noaia.jpg транзисторы ВС557, что они делают?
12.09.2011, 16:39 | #33 (permalink) | |
VIP user
я могу ошибаться , но это усилительный транзисторный каскад |
12.09.2011, 17:57 | #34 (permalink) |
Если честно, я сам такое включение первый раз вижу, но это не усилительный
каскад. Работает эта штука так: С выхода микросхемы выходят в противофазе импульсы открытия силовых транзисторов (+), через резистор и диод. Когда на выходе (+), этот транзистор запирается, потому как он p-n-p, позволяя открыться силовому транзистору. А когда на микросхеме минус, он открывается и закрывает силовой транзистор минусом с массы. Таким образом, этот транзистор для гарантированного закрытия силового транзистора в не работающей фазе. Все всю жизнь работали без этой пимочки, даже ИИП на 220В. Я думаю это просто глюк разработчика, показать какой я умный. Просто оставить резистор 33 Ом на затвор, без диода и все будет работать ...
12.09.2011, 22:25 | #35 (permalink) |
Ну вроде теперь все по науке
Блин заметил пропущенную букву в слове микросхема на скрине Что скажите?
13.09.2011, 07:50 | #36 (permalink) |
Ничего страшного, первый блин комом ...
Диод нужно обозначать пунктиром, элемент для необязательной установки, посмотри выше, я уже исправлял на пунктир. Что думаешь по кольцам и обмоткам? Не забывай, что этот преобразователь может потянуть 2х TDA7294 или одну TDA7293 свыше 100Вт. Для одной TDA7294 не надо 4-е транзистора, достаточно двух ... P.S. А где ты пропустил букву, чёй то я не нашел ? ... Сердечники из феррита обозначаются пунктиром, это касается и дросселей. Резисторы R7, R8 не нужны 2Вт, там всего 0.25Вт и наверное надо увеличить входные электролиты, этот преобразователь в два раза мощнее, чем тот ...
13.09.2011, 11:29 | #37 (permalink) | |
Думаю так, трансформатор на ферритовом кольце размерами 45*28*16 марки НМ2000 первичка (многожильная) 2*10 витков вторичка 2*20-22 витка, ну а дроссели как обычно. я аж сперва затроил, смотрю точно не пропустил - глянул на файл на компе вижу что пропустил. Дааааа технологии
13.09.2011, 11:56 | #38 (permalink) | ||
на вторичке косичка в два раза тоньше, чем на первичке (по общему сечению). Дроссели кольца 20 мм. Провод для входного косичка как первичная обмотка + 1 жила. Выходные косичка как вторичная обмотка + 1 жила. Маленький прикол ...
13.09.2011, 12:12 | #39 (permalink) |
А зачем косой мотать? почему не одножильным 1,5мм? на дросселях же частот никаких нету?
13.09.2011, 12:20 | #40 (permalink) | |
Посмотри на БП компа мощные дроссели распаяны стоя как пауки ...
