14.09.2011, 23:28 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
включить на фильтр TDA2822m, будет лучше ... P.S. Пардон и стабилитрон 12В 0.5Вт ...
15.09.2011, 09:05 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
а резистор в цепь стабилизации какого номинала ставить? на 0,5В 620Ом?
15.09.2011, 10:58 | #63 (permalink) |
Там будет достаточно 0.25Вт 620 Ом и стабилитрон 12в 0.5Вт, это для TDA2822m,
для TDA7050 стабилитрон надо 6В ...
15.09.2011, 14:02 | #64 (permalink) |
ЭЭЭх ну теперь уж точно все - думаю.
Уже и печаточку на бумажке прикинул примерно А вот VD1 на какой ток поставить? тоже на 15А или на 5А будет достаточно?
15.09.2011, 14:17 | #65 (permalink) |
15.09.2011, 14:21 | #66 (permalink) |
Я его увидел на бумажке когда печатку рисовал а в проге забыл дорисовать
P.S.
15.09.2011, 14:46 | #67 (permalink) |
Примерно можно 10А, он работает на предохранитель, в случае переполюсовки.
Быстрей перегорит предохранитель, чем расплавится переход диода ...
17.09.2011, 21:49 | #68 (permalink) |
Юрий , я тут на пару дней уезжал в гости по этому на форум забегал только почитать свежак. Так вот сегодня гонял на радиорынок за детальками и вот пока я набирал комплектуху один мужичек заметив мою схему посоветовал поставить мне диод не между 12В и общим а в разрыв 12В и чтоб не предохранитель сгорел от переполюсовки а просто заперся диод и схема не заработала. Меня заинтриговал такой вариант - как вы думаете в нашей схеме это применимо? или есть факторы из за которых этого делать не стоит?
18.09.2011, 01:24 | #70 (permalink) |
Спасибо за ответ. Про падение напряжения мы тоже поговорили но я думал что оно будет не существенно для схемы. Ну раз первый вариант лучше то так и оставим
