11.09.2011, 10:50 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
можно в два раза больше выдавить. Сейчас разглядываю даташит IR2153, самое интересное, что в Дип корпусе уже стоит диод питания, который SF, ну с 1 ножки - на 8, в СМД корпусе диода нет. Надо посмотреть как его включить на двухтактный выход, в ИИП полевики то последовательно, а тут надо встречно ...
11.09.2011, 10:50 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Импульсный блок питания для TDA7293-7294 TDA7293 переделка в мост Блок питания для усилителя на TDA1558 Блок питания для усилителя Блок питания для усилителя И снова TDA7293 |
11.09.2011, 11:58 | #13 (permalink) |
Еще имею S494 тоже подскажите. Ребяты вы меня прос тите просто живу там где при виде радиодетали люди глаза округляют по этому найти в магазинах что либо трудно
11.09.2011, 12:09 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну я поискал вроде аналог. Только KIA494AP, по идее можно только надо сравнить ноги микрух может где то, что то местами поменяно (хотя если аналог то должно быть одинаково)
11.09.2011, 12:17 | #15 (permalink) |
BC557 на A733?
11.09.2011, 12:21 | #17 (permalink) |
Саня, вот я по Гуглил в даташитах, я думаю если включить вот так, все прекрасно
должно работать, обрати внимания на диод, между 1 и 8, если он в корпусе есть, то еще на один элемент в обвязке меньше >>>
11.09.2011, 12:31 | #18 (permalink) | |
11.09.2011, 12:36 | #19 (permalink) | ||
ножки 1 и 8, в одну сторону звонятся в другую нет ... P.S. Это питание, я думаю, что здесь и КД522 прекрасно справится ...
11.09.2011, 12:49 | #20 (permalink) |
Ну так как я это все пока что понимаю чисто теоретически - то наверно схему сам не сделаю (хотя можно и попробовать) а вот за готовую скажу Спасибо Ну тут я думаю особо проблем не будет здесь можно много чего подобрать
Кстати у меня есть ещё одно такая микра попозже проверю для интереса.
