28.09.2011, 22:10 | #123 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Юрий,
у меня есть транзисторы Е13007 2 шт и С4106 2 шт, КТ819В 1шт, КТ818В 1шт. Есть еше диоды NFA13G они на 8 А с мах частотой до 20кГц. Если можно полный список деталей?
28.09.2011, 22:33 | #124 (permalink) |
T&N
есть еше диодная сборка STPS30L40CW
по 2 х 15А подойдет ли она в замену диодов шотки на 10А?
28.09.2011, 22:44 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну и все, даже диодов Шотки не надо, они уже в корпусе транзистора.
Ищи 3-ри КТ817 и все ...
28.09.2011, 23:07 | #128 (permalink) |
Да, но лучше "Г" ...
Схемка у меня на работе на бумажке валяется, до компа руки не доходят, но я постараюсь ...
29.09.2011, 06:42 | #129 (permalink) |
Все комлектующие пришли, начал сборку.Паралельно фотоотчет состряпаю мож кому нибудь понадобится. К вам вопро помогите с ящиком для этой головы Характеристики
Диаметр звуковой катушки 50 мм Количество обмоток динамика 1 Максимальная мощность 400 Вт Номинальная мощность 200 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон 23 Гц - 3 кГц Чувствительность 91 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 27 Гц Результирующая добротность Qts 0.343 Эквивалентный объем Vas 100 Размеры отверстия для встраивания Диаметр монтажного отверстия 277 мм Рекомендуемый объем закрытого корпуса 32 литр Установочная глубина 127.5 мм Общие Наличие корпуса Без корпуса Размерность 12 Дюймы Тип Пассивный сабвуфер Цвет Зеленый Дополнительные сведения 12" (30 см), 400 Вт, сабвуфер серии Encounter, 23 Гц - 3 кГц Ящик ФИ нужен.Если V рекомендуемый производителем 56,6 л для ФИ это как стороны прикинуть чет совсем с геометрией стало туго |
29.09.2011, 06:54 | #130 (permalink) |
Да и еще. Преобразователь я собрал, как мне проверить теперь проседает ли напряжение на выходе и на сколько не подключая усилитель, а то страшновато подключать к предельно допустимому питанию а ну как не просядет и микруха вылетит
