01.10.2011, 07:35 | #151 (permalink) | |
01.10.2011, 12:37 | #153 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Я же ясно написал первичка 7 жил провода 0.3 мм, это высокочастотный трансформатор и необходимо мотать многожильной косичкой, а одной жилой мотать нельзя ...
11.10.2011, 00:28 | #154 (permalink) |
DDREDD ,извините,я так и не понял какое сечение у провода на вторичных и первичных обмотках?и где вы брали корпус трансформаторов?и на какой обмотке должен быть многожильный провод?или на обоих?и сколько же лучше во вторичной обмотке витков,7 или 6?
11.10.2011, 00:34 | #155 (permalink) |
и при намотке одну вторичную обмотку от другой отделять фумлентой?
11.10.2011, 09:46 | #159 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
это трансформатор с комповского БП. Все зависит от того сколько вольт вам надо на выходе - 7 витков это +-28В, 6 витков это +-24В ну и т.д. Потянет но надо будет увеличить емкость входных кондеров в два раза поменять, полевые транзисторы на более мощные, увеличить число жил в трансформаторе, диодный мост на выходе трансформатора тоже на больший ток надо (это 4 диода).
11.10.2011, 09:55 | #160 (permalink) |
Саня забыл про конденсатор 2.2 мкФ с первички на электролиты, надо
будет ставить 4.7 мкФ, само собой электролиты в два раза больше. Предохранитель 20А, термистор меньше сопротивлением ... |
