14.03.2013, 18:25 | #462 (permalink) |
Был на рынке купил вот такие светодиоды, девушка конкретно не знала их ток и напряжение, но на пакете из которого она их доставала, было написано 3,8 в 700мА.
И конденсатор дала такой 1 на 35 в, может вместо его поставить на 10 25в, а то я такие вижу в первый раз. Буду использовать 2 этих диода, скажите резистор надо менять или нет. В материнской плате нашел транзистор 10N03L и 76137 P |
14.03.2013, 19:02 | #464 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Конденсатор подойдёт. А сколько светодиодов купил?
14.03.2013, 21:57 | #465 (permalink) |
2 светодиода, вот только диод не могу найти, есть IN40005, Д20,д226, д237б,, кд202, д814д, д210х
15.03.2013, 09:43 | #467 (permalink) |
Диод 1N40005 подойдёт.
Если установить два сетодиода последовательно, то к ним понадобится резистор 5.6 Ом. Транзистор 10N03L подходит для этой схемы. На зеркало не стоит устанавливать, теплоотвод будет плохой. Да и зачем это вообще надо?
15.03.2013, 21:22 | #469 (permalink) |
Тогда делай две цепочки по два светодиода и резистор.
15.03.2013, 21:38 | #470 (permalink) |
1 цепочка на 2 диода, резистор 1 на 2 цепочки, а какой 5.6 Ом или 1Ом, мощность его я так понимаю 5вт
