08.08.2013, 14:50 | #571 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
08.08.2013, 15:13 | #573 (permalink) |
Эти IRFZ46N у меня 4шт на плате от старого бесперебойника, вот я перепоял уже 2 транзистора, но лента все равно просто горит(
Вы можете сказать как его прозвонить мультиметром какую клему на какой контакт (G,D,S), просто если у вас есть IRF530 рабочий, с ним сравнить? |
08.08.2013, 15:28 | #574 (permalink) |
Тогда меняй таймер.
08.08.2013, 15:33 | #575 (permalink) |
Еще я сделал сей час на таймере функцию сброса подал на 4 вывод питание и вот когда на 4 выв напряжение подаешь лента перестает гореть, так и должно быть?
08.08.2013, 15:37 | #576 (permalink) |
А вот так я не пробовал.
08.08.2013, 15:39 | #577 (permalink) |
в инете нашел:
Рекомендации по применению Запуск ИС происходит при условии U0вх не более 1/3 от Uп, подаваемое на вывод "запуск". Для устранения нестабильности запуска таймера, вызванной пульсацией источника питания, рекомендуется параллельно с источником питания в непосредственной близости к выводам ИС включать конденсатор емкостью 1...10 мкФ. Максимальное напряжнение сброса находится в пределах 0,4...1 В. В случае неиспользования вывода сброса его необходимо подключать к выводу 8. В случае неиспользования вывода "контроль делителя" его необходимо замкнуть на корпус через блокирующий конденсатор емкостью 0,01...0.1 мкФ. Минимальная длительность импульса, генерируемого таймером, состовляет 20 мкс. Не рекомендуется подавать на выводы 2,4,6,7 напряжение, превышающее напряжение питания. |
08.08.2013, 15:45 | #578 (permalink) |
Тогда попробуй припаять параллельно питанию электролитический конденсатор.
08.08.2013, 15:51 | #580 (permalink) |
Да хоть тысячу, хуже не будет.
