13.02.2013, 15:31 | #431 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.02.2013, 15:40 | #433 (permalink) |
При использовании светодиодной лампы резистор не нужен.
15.02.2013, 15:27 | #435 (permalink) |
Нет, это биполярные транзисторы, а нужен полевой.
17.02.2013, 00:18 | #436 (permalink) |
Ура получилось работает,моя первая поделка,спасибо всем кто мне помогал особенно Валерию.Следующая будет цветуха,оказывается очень интересно,так через годок и до чего нибудь серьезного доберусь,только знаний подкоплю с вашей помощью если не откажите...
21.02.2013, 20:58 | #437 (permalink) |
Мне в руки попала такая схема
Она от светодиодного фонаря.По сути светодиоды должны просто гореть.Но по непонятным мне причинам только один начинает мигать.Причем всегда разный в произвольном порядке и произвольной периодичностью.При запитывании на 12в светодиода по одному.Ничего не происходит.Что за феномен? |
24.02.2013, 17:36 | #439 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
Как я понял сопротивления на 110Ом? Последний раз редактировалось Suharev; 24.02.2013 в 17:44 |
24.02.2013, 20:46 | #440 (permalink) |
Побывал перевязывать там и внизу.Эффект тот же.по запитывании каждой стороны мигает по одному светодиоду с той стороны.А запитать 1 диод на 3 вольта не было возможности ночью.Ну по сути он и от 12 должен либо работать,либо сгорать
резисторы либо на 1,1,либо на 2,2 Ом.Там не понятно красные или коричневые полоски.2 последнии золотые |
