20.03.2013, 21:32 | #511 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может где замыкает между дорожками? Посмотри на просвет.
21.03.2013, 01:06 | #513 (permalink) |
Делай со всей тщательностью. И попробуй другой транзистор.
21.03.2013, 19:34 | #514 (permalink) |
Можно ещё попробовать подключить вывод 4 к плюсу питания.
29.03.2013, 21:07 | #515 (permalink) |
Сначало работало как нода. Потом стало просто моргать. Возможно сгорел таймер. Как проверить?
04.04.2013, 21:06 | #516 (permalink) |
все работает, проблема была в источнике питания, китайский блок с регулировкой напряжения, при 12в на блоке он выдавал почти 15в, при 7,5 выдает почти 10
23.04.2013, 20:29 | #517 (permalink) |
Валерий,я новичок в электроники,но провода паять умею)очень понравилась эта схема стробоскопа,хочу ее собрать и вот так как я практически нуб в электронике то молю вас о помощи в выборе деталей для схемы,буду очень признателен тебе) проверь пожалуйста список деталей,правильно составил что необходимо для покупки?
1)КР1006ВИ-1шт(кт972) 2)1 Ом 5Вт(резистор) 3)10кОм 4)100кОм 5)1N4148(диод) 6)1Мом(перем.резист.) 7)54Ом 8)1мФ 9)IRF530 Т.к. некоторых деталей может не быть я попрошу вас написать какие подходят вместо их) |
23.04.2013, 20:50 | #520 (permalink) |
Экономист
