08.08.2013, 17:09 | #582 (permalink) |
все разобрался микра рабочая это все цапон лак, я вчера когда собрал вечером на ночь плату покрыл лаком, но думал что лак высохнет сегодня утром я стробоскоп не включал, а сразу делал в корпус потом только включал а он не работал, Я просто сейчас между всеми дорожками иголкой процарапал включил он заработал, только вот пока выяснял все дорожки отпали, буду делать новую плату ЛУТ-ом
08.08.2013, 17:23 | #584 (permalink) |
Просто Светлана
Боится, как и все микросхемы.
Самое простое и быстрое - залить сразу все ножки большим количеством припоя и выдернуть микросхему пинцетом |
08.08.2013, 17:39 | #585 (permalink) |
прямо на ножки припой лить?
08.08.2013, 17:52 | #586 (permalink) |
deleted
Возьми иголку диаметром 0.8 мм от шприца одноразового, одеваешь на ножку микросхемы, буквально секунду прикасаешься паяльником к ноге, когда припой расплавится вдавливаешь иголку дальше на ножку микросхемы и она по кольцу освобождает ножку от соединения с платой. Иголку надо вдавить в отверстие платы, чтоб попасть в дырку платы иголку можно немножко покачивать. На последней ножке микросхема обычно вылазит вместе с иглой.
Кончик иголки лучше сточить под прямым углом. |
08.08.2013, 18:10 | #588 (permalink) |
Просто Светлана
Когда мне нужно сохранить плату, я тоже иглой выпаиваю. Когда плата не нужна и микросхема короткая (например 8 выводов), то я помещаю кусочек припоя между ножек, расплавляю его так, чтобы все ножки были залиты припоем, и выдёргиваю микросхему. Для этого у меня есть пинцет с зубчиками, но можно просто отвёрткой.
У меня, конечно, есть паяльники с длинным жалом, которым можно греть сразу все выводы, но такая лень бывает греть его для одной микросхемы... |
08.08.2013, 18:17 | #589 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Когда плату сохранять не надо, я просто переворачиваю её и нагреваю газовой горелкой - детали сами высыпаются.
08.08.2013, 18:22 | #590 (permalink) |
