25.04.2012, 23:06 | #381 (permalink) |
02.07.2012, 19:42 | #384 (permalink) |
Валерий, добрый вечер. Не подскажите что может быть? схема работает, только светодиод один и тот мигает слабо слабо. Правда вместо 5ваттного резистора нихромовая проволока на 2 ома, а вместо транзистора полевик с видеокарты АРМ2014N
02.07.2012, 19:47 | #385 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А какой именно светодиод использован? Может ему тока не хватает?
02.07.2012, 20:48 | #386 (permalink) |
я извиняюсь, что то с логином. Светодиод обыкновенный китайский. с током потребления 0.02А и питанием ~3 В. Дело в том что на выходе всего 0,01В напряжения, а ток потребления 0,017. Вопрос еще таков: какую роль играет мощный резистор?
02.07.2012, 21:10 | #387 (permalink) |
Транзистор является ключом. А такой светодиод и будет слабо светить. И ещё я бы проверил транзистор.
02.07.2012, 21:13 | #388 (permalink) |
Попробую транзистор перепаять. Этот светодиод при номинальном напряжении светит ярко, но не в этом случае почему то. А по поводу транзистора, можно поставить обыкновенный полярный? и можно ли использовать этот L7812CV ?L7812CV (+12В, 1.5А) TO220, Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
02.07.2012, 21:15 | #389 (permalink) |
Это не транзистор, а стабилизатор. Можно отпаять полевик со старой материнки, только там есть как n-канальные, так и p-канальные. Последние не подойдут.
02.07.2012, 21:19 | #390 (permalink) |
ну про материнку я читал, выпаивал из видеокарт, еще есть плата от старого жесткого с IRFD номер не помню транзисторами, смд, вывод базы которого есть корпус. даташит обязательно смотрю
