08.08.2013, 12:07 | #562 (permalink) |
с первого раза спаял он заработал, но потом когда установил в корпус у меня получилось что корпус транзистора замкнулся на массу я подключил его, а лента просто горит потом выташил из корпуса подключил она быстро мигает как будто переменник на максимум убавлю до конца она не много медленей мигает, потом я не выпаивая кондер на 1mkf параллельно ему присланил кондер 5mkf лента замигала на средней частоте, поменял кондер на 10mkf 25вольт лента просто горит, Что делать?
08.08.2013, 12:52 | #563 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо прикрутить к корпусу через изолирующую прокладку. Можно использовать слюду, но лучше применить силиконовую, её можно извлечь из старого компьютерного блока питания. При этом прижимающий винт тоже должен быть изолирован пластиковой втулкой.
08.08.2013, 13:36 | #565 (permalink) |
А до замыкания на корпус нормально работало?
08.08.2013, 14:11 | #567 (permalink) |
Скорее всего полевой транзистор.
08.08.2013, 14:36 | #569 (permalink) |
Да там подойдёт почти любой n-канальный.
08.08.2013, 14:38 | #570 (permalink) |
его впаивать также
