02.07.2012, 21:22 | #391 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
02.07.2012, 21:32 | #393 (permalink) |
02.07.2012, 21:34 | #394 (permalink) |
все же мне кажется что яркость из-за резистора 5тиватного, а точнее его отсутствия, или другого какого-то. что то я совсем запутался. Может есть ключевые точки где измерить падение напряжение? что бы лоально выявить неисправность?
02.07.2012, 21:37 | #395 (permalink) |
Этот транзистор подходит, а вот для обычного светодиода резистор должен быть больше по сопротивлению.
02.07.2012, 21:44 | #397 (permalink) |
Да, именно об этом резисторе.
И фотографии лучше выкладывать сюда Как вставить картинки в свой пост
02.07.2012, 21:51 | #398 (permalink) |
Понял исправлюсь. Поясню суть задумки. Плата будет управлять светодиодной лентой. То есть получается мне вместо резистора можно перемычку поставить? и еще, так получилось что плата не переводилась, а рисовалась маркером, а отзеркалить забыли. Сообразил вовремя, микруху пришлось с другой стороны платы лепить, транс тоже так как в отверстия не попадаю. Поясните по ножкам так или нет должно быть?
02.07.2012, 21:53 | #399 (permalink) |
Если лента, то резистор вообще не нужен, ставь перемычку. Но при этом питание должно быть не меньше на напряжения, на которое рассчитана светодиодная лента.
02.07.2012, 21:56 | #400 (permalink) |
а что насчет полярности?
