04.03.2010, 23:21 | #51 (permalink) |
На самом деле застопорился на питании. Спросил знакомого, не поможет ли он с сердечником или трансформатором. А он меня в ответ спрашивает - какая марка, выходное напряжение (все-таки нужно делать вывод для 4-омных колонок или нет) и т.д. |
05.03.2010, 08:33 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
О каком трансформаторе идёт речь? Я что-то не пойму. Если для питания усилителя на TDA7294, то он должен иметь две вторичные обмотки с напряжением двадцать четыре вольта переменного тока и силой шесть-десять ампер. Марка, как и тип трансформатора не имеет значения. Если не сильно мешают габариты, то можно намотать и на Ш-образном сердечнике. Никаких дополнительных выводов делать не надо.
Это всё есть в этом топике и уже говорилось неоднократно.
05.03.2010, 12:37 | #53 (permalink) | |
На счет дополнительных выводов спросил потому, что тут http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193720 написано - для нагрузки 8 Ом напряжение питания 35 В, для 4 Ом 27 В (ну это выпрямленное). Первое время буду с колонками 3 Ома 15 Вт - для них подойдет питание 35 В? Ничего страшного? А трансформатор хочу намотать на торе, потому что корпус буду делать сам и хотелось бы его сделать покомпактнее. |
05.03.2010, 15:16 | #54 (permalink) |
Наматывать надо только на сердечнике из трансформаторного железа, ферритовый не пойдёт. И мотай с напряжением как для четырёх Ом нагрузки.
02.04.2010, 09:13 | #55 (permalink) |
Родом из СССР
Привет всем. таки вопросы: 1.-если на микруху 7294 приляпать радиатор с вентилятором от старого компа с ЦП хватит ли его для охлождения при максимальной нагрузке?
2.- подскажите микросхему стерео уселителя НЧ .мощностью парядка 1-2 вата с питанием от 3.6 вольт. Спасибо! |
02.04.2010, 17:45 | #56 (permalink) | |
02.04.2010, 18:18 | #57 (permalink) |
Родом из СССР
спасибо! А как на счёт первого вопроса? просто сборка уселка уже подходит к концу а радиатора нормального нет есть только с компа процесорный.
02.04.2010, 18:19 | #58 (permalink) |
От какого процессора? Я на теплоотвод от атлона сажал две таких микросхемы и они нормально работали. Только вентилятор не снимай, он может понадобиться.
02.04.2010, 18:25 | #59 (permalink) |
Родом из СССР
я и хотел оставить куллер. а микросхема у мну всего одна пока.
вопрос у меня вся бас система получаеться два ома не сгорит ли микруха. может мне лутьше последовательно две калонки подключить.? |
02.04.2010, 18:57 | #60 (permalink) |
Два ома маловато... А почему у тебя так получилось?
