09.08.2010, 15:45 | #191 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
вроде у этой микрухи есть защита от перегрева при 150 градусах, кто знает защита эта работает? какая рабочая температура у нее должна быть? (нагревается быстро очень) |
09.08.2010, 19:46 | #194 (permalink) |
МАГистр
скажите пожалуйста, воспроизводимый звук в большей степени высоко частотный, басов мало, это может быть из за того что на входе стоит емкость С1 0,44 мкФ (2*0,22), вместо рекомендованных 0,74 мкФ? для чего этот конденсатор нужен?
09.08.2010, 19:54 | #195 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Этот конденсатор имеет разделяющие функции и на низкие частоты влияет мало. А что за акустику ты используешь?
09.08.2010, 19:58 | #197 (permalink) |
А в каком акустическом оформлении?
09.08.2010, 20:04 | #198 (permalink) |
МАГистр
пока просто сами по себе динамики стоят без корпуса, корпус я позже к ним хотел сделать из дерева...
возможно из за этого басов мало, но высокочастотные звуки довольно сильно преобладают |
09.08.2010, 20:10 | #199 (permalink) |
Без корпуса происходит акустическое короткое замыкание. Волна от передней части диффузора является положительной, а от задней - отрицательной. Встречаясь, они самоуничтожаются.
09.08.2010, 20:17 | #200 (permalink) |
МАГистр
вся проблема только в этом? хорошо, спасибо учту, я кстати давно заметил что без корпуса звук отличается довольно заметно
кстати температурная защита ни какая, сгорела микра, час играла, на пластине площадью 150 кв. см. и все... хотел поставить обдув, не успел) |
