Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
:tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288: Огромное вам спасибо за такую помощь! :tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288: :tehnari_ru_288:! Я уже подумывал о том, чтобы на макетной все делать...без печатки!!!:tehnari_ru_864:
Да ладно вам... Прям засмущали... :tehnari_ru_102:
Ну, всё :tehnari_ru_1019: , скоро придет стипендия....и пойду в магазин затариваться...!!!:)):)):))
Думаю, к новому году соберу, если экзамены нормально пройдут!$%
Вроде появлась свободная минутка - начал подбор элементов для сборки! $%
Для начала, все таки, решил проверить свои силы и собрать усил на одной микрухе, чтобы проверить ее "моно" возможности и заявленные номинальные 70Вт!:tehnari_ru_509:
P.S. Если с этой норм.будет, тогда и мост соберу!
С конденсаторами и резисторами проблем особых не возникло, а вот сама имс...вот где собака зарыта!!! Зашел на сайт радиомагазина (проверить наличие ТДАшек) и ... глаза разбежались:)) (немножко!:tehnari_ru_203:)
Там 2 типа имс и все по разной цене...
Так какая же ТДА мне нужна...?:tehnari_ru_203:
В чем у них принципиальная разница?
    4.1 KB · Просмотры: 336
C маркировкой V большее напряжение держат. И чуть мощнее.
у удной ноги выгнуты,а второй нет.тоесть с V ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО по отношению к плате монтажа.(повторяю разнеца только в том как выгнуты ноги И ВСЁ)
напряжение они держат одинаковое-это одна и таже микра но с разно-выгнутыми ногами!
Может кому полезно будет.
Я в 2008году подобный усилок собирал торопился до нового года успеть, начал 22 декабря купил готовые платы (они у нас как конструктор продавались, но россыпь элементов потерялась и 3 платы продавались голые только со схемой по 30руб\шт.) дорожки по питанию продублировал толстым 2.0 проводом, отдельно взял TDA7294-2шт+2радиатора от атлоновского проца, выбирал под готовый корпус пилить было лень, да и некогда высотой 65мм(если набок положить) с кулерами. Транс домотанный тороид вторичка переменка 2х12в домотана до 2х22в по 4А плюс 10в 1А(на кулера), транс экранировал полоской 2мм алюминия в кольцо высотой 65мм. Собрал в слимовском корпусе 286компа сетевая кнопка штатная спереди одна ручка громкости и кнопка reset-она-же mute, с тыла 2мамы под тюльпаны(вход) и пружинные контакты(они раньше в усилках применялись) на выход. Транс разместил посередине слева\справа мосты и кондёры по 4х4700х50в на каждое плечо, с зади кондёров плата закреплённая на радиаторе через слюду+кпт8
между радиаторами разъёмы. Дёшево и сердито и новый год с музыкой.
А так как колонки слабенькие старые однополосные на 10ГДШ-2(временно)(блин 2года уже временно) ограничил выходную мощю 20вт на максимум по ПОС резик большего сопр. поставил и питание кулеров снизил до 6в(чтоб не жужжали). Звук конечно отличный (у племянника на свадьбе был прогон 4xS-90-8ом по паре в паралель и резик ПОС штатный в вашей схеме R1), свадьба пела и плясала, а тамада профф музыкант поддал и с маранцом перепутал тока говорит всё-таки чёта нехватает сошлись что колонки не "ТЕ" :-) .
До этого собирал много разных больше всех понравился Гумелёвский (Радио №9 1985г кажется)- тоже отличный звук но на рассыпухе, подарил другану он его до ума довёл (корпус сделал). У меня всегда проблемы с корпусами. А тут собралось всё и сразу вот и получился в почти нормальном корпусе.
А этот проще и гемороя никакого. Так-что собирайте не пожалеете.
Всем добрый вечер, собрал усилитель на tda7294, питание от трансформатора торроидального, включаю в сеть 5 сек играет и проподает звук, а в колонках остается только небольшой шум. Проверил два раза все вроде спаяно правильно. Помогите решить проблему.
Во первых проверь режимы по пост. напряжению. На динамике скока вольтов постоянки?
+\- плечи равны? Ток потребления по +, по -( все измерения с закрытым входом, закороти вход на землю)
1.Температура какая?
2.Небольшой шум в колонках при откр.\закр входе?
3. Есть ли возбуд? без приборов проверяется (с открытым входом без сигнала) температура ИМС ТДА7294 не должна превышать 35град. И пока не наладишь музыку не включай!
Удачи. Поможем.
Поставил другую микросхему, все работает, но очень сильно греется. Напряение +26 -26 В стабильное. Сразу еще вопрос как закрыть вход, посто закоротить провода на входе?
Закрытый вход - это закороченные вход и земля или регулятор громкости переменник на самый минимум громкости
открытый не закороченный.
Радиатор какой? примерная площадь?
Приобрел сегодня комплект деталей для УНЧ, описанном в первом посте. Вопрос: на 3D модели изображены резисторы одни, а продали мне другие, за исключением одного - на 10кОм - он красный... Все вроде тоже на 0,25Вт... Пойдут такие (тонкие какие-то и и полосками) или найти такие же, как и на 3D модели, нарисованной Валерием?
    123.3 KB · Просмотры: 453
Подойдут и с полосками, сейчас все так маркируют. Только тестером измерь их сопротивление что бы не перепутать какой куда впаивать.
Это я все уже делал - от заявленного номинала отличаются примерно на 5-10%... На звук это сильно повлияет?
Кстати, хочу изолировать микру от радиатора-поэтому взял еще и слюду (она на фото около кондера лежит). Вот и назрел вопрос: как микра будет изолирована, если она притягивается металлическим болтом к радиатору и стенки этого болта никак не изолируешь от внутренних стенок отверстия в ИМС... Как это сделать?
И еще: Слюда не расплавиться от высокой температуры?
Нет, не сильно скажется.
Под винт надо вставлять капоновую втулку.
Можно ставить на радиатор без прокладки, но тогда надо будет его изолировать от корпуса, а это проще, на мой взгляд, сделать. Дело в том, сто на корпусе микросхемы минус питания.
Слюда не расплавится и при тысяче градусов.
можно применить корректор по цене как маркер,но защищает уж наверняка,сравнивал с грунтовкой для металла,практически одинаково хорошо,а вот марке для CD(видать плохого качества попался) раствор перетравил
    10.1 KB · Просмотры: 148
также можно использоват иголку от шприца и немного нитрокраски(из баллончика)-тоже очень хорошо держит.
главное зачисти поверхность и обезжирь хорошо.
Если есть стеклянная трубочка 5мм, нагреть над пламенем и растянуть, в месте нагрева и растяжения диаметр уменьшается не перестараться чтобы внутри оставалось отверстие, затем разломить в тонком месте Получается отличная рисовалка.
Залить внутрь нитрокраску и рисовать.
Удачи.
